温度传感器怎么接线图
传感器
287人已加入
  PT100温度传感器的接线方法
  1、打开温度表后盖,松开接线部位螺丝,观察接线接头,应如下:
Pt100
  2、用万用表量取电阻传感器三条引线接头之间的阻值。 其中两条之间的阻值应为0,另一条与其他之间的阻值约为100。将此根线标记为A.
  3、将标记为A的先接在步骤1的A接线端上,其他的两根线分别接在B和C接线端上,此两根线可以随便接。
  4、紧固螺丝和内置电池。
  5、安装好外盖,至此安装完毕。
  PT100 温度传感器三根芯线的接法
  PT100 铂电阻传感器有三条引线, 可用 A 、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线, 三根线之间有如下规律: A 与 B 或 C 之间的阻值常温下在 110 欧左右,B 与 C 之间为 0 欧,B 与 C在内部是直通的, 原则上 B 与 C 没什么区别。仪表上接传感器的固定端子有三个:
  A 线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B 和 C 接在仪表上的另外两个固定端子, B 和C 线的位置可以互换, 但都得接上,。如果中间接有加长线, 三条导线的规格和长度要相同。热电阻的 3 线和 4 线接法:是采用 2 线、3 线、4 线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。
  一般显示仪表提供三线接法, PT100 一端出一颗线,另一端出两颗线, 都接仪表, 仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般 PLC 为四线, 每端出两颗线, 两颗接 PLC 输出恒流源, PLC 通过另两颗测量 PT100 上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本。
  PT100 温度传感器采用三线式接法的原因
  PT100 温度传感器 0 ℃时电阻值为 100 Ω,电阻变化率为 0.3851 Ω / ℃。由于其电阻值小灵敏度高,式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下:
  PT100 引出的三根导线截面积和长度均相同( 即 r1=r2=r3) ,测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥, 铂将导线一根(r1) 接到电桥的电源端, 其余两根(r2 、r3) 分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂电阻, 电桥处于平衡状态, 引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响。
Pt100
  更多精彩阅读:
  温度传感器的作用
  温度传感器坏了有什么特征
