Intersil双协议收发器数据率达20Mbps,可用于工业
嵌入式设计应用
134人已加入
    Intersil公司日前发布系列单/双端口双协议收发器,可在微型节省空间的QFN封装中实现业内最高的ESD(静电放电)额定值和最好的性价比。Intersil新系列包括两个双端口IC——ISL81334与ISL41334,以及SL81387与ISL41387两个单端口器件。
     Intersil称,在紧凑的微型封装内,每个收发器具有15kV(HBM)ESD保护,提供设计师连接RS-232或RS-485/RS-422器件的高灵活性。所有四个型号器件的工作电源为5V,数据率为20Mbps,具有通信直通管脚,简化了板布局。所包含的2.7V差分VOUT在RS-485/422网络中提供最佳的噪音免疫性。其应用包括了单板机、工厂自动化系统、安全网络、工业与过程控制网络、POS设备、游戏与电平转换晶体管。
     ISL41334与ISL41387提供了额外的功能,包括更低速度与边缘速率选择,用于EMI(电磁干扰)敏感性设计,或允许更长的总线长度。这些器件同样包含了一个逻辑电压管脚(VL),可以设定逻辑输出的VOH电平及逻辑输入的开关点,从而与混合电压系统的其他电源电压兼容。
     Intersil新的双协议收发器系列为需要灵活的串行接口配置与高级ESD保护的应用提供了完整充足的特性、配置与性能。15kV HBM ESD比率与QFN封装的节省板空间的组合使产品可为空间受限的高可靠性应用提供解决方案。
     此外,当这些器件中的任意端口处于RS-232模式下,一个板上电荷泵产生适应性输出电平。每个收发器是RS-232模式,Rx输出最高可达5V,Tx输出最高可达±12V。在RS-485模式,每个收发器支持RS-485与RS-422差分通信标准。RS-485接收器具有全自动防故障装置操作,因此即使输入开路或短路,输出仍持高电平。RS-485收发器支持三种数据率,其中两种具有转换速率限制。当双端IC的两个端口都处于RS-485模式下时,电荷泵停止工作以节省功率、最小化噪音并去除泵电容。
     ISL41334与ISL41387以40-管脚QFN封装,现已供货。而ISL81334与ISL81387以20引脚SSOP或SOIC封装。批量达1,000片情况下,单端口ISL81387与ISL41387的价格为4.60美元;双端口ISL81334与ISL41334的价格为5.27美元。
