低压电力电容器容值衰减的原因是什么
电容器
227人已加入
  低压电力电容器
  在电力电容器的运行中,应注意以下问题:工作电压下的电力电容器对电压非常敏感,因为电容器的损耗与电压的平方成正比,过电压会导致电容器发热严重,加速老化。电容器绝缘,寿命缩短,甚至击穿。电网电压一般应低于电容器本身的额定电压,不超过其额定电压的0%。因此,当工作电压是额定电压的两倍时,必须采取冷却措施。在有磁饱和调节器、大型整流器和电弧炉的电网中安装电力电容器时,其工作电流和谐波问题会在交流中产生高次谐波。
  对于第n次谐波,电容器的电抗将为基极/N。因此,电流为谐波对电容器危害很大,很容易使电容器发生故障,引起相间短路。考虑到谐波的存在,规定电容器的工作电流不应超过额定电流的1.3倍。必要时,应在电容器上串联适当的感应电抗器,以限制谐波电流。由于闭合电力电容器组时,特别是高压电容器组,特别是高压电容器与电网连接时,冲击电流较大,因此闭合电力电容器组中的电弧问题会在开关或变换器上出现。在这种情况下,应调整电容器组的电容值或更换转换器。串联电抗器可以用来消除高压电容器。
  低压电力电容器容值衰减的原因是什么
  1、高温老化
  如果运行温度过高,内部的元器件会发生高温老化现象,金属化薄膜会因此使用寿命衰减,容值下降等问题。
  2、过电压运行
  若过电压运行,运行温度会有一定程度度的升高,若长时间过电压运行,电容器运行温度超出设计范围会缩短电容器使用寿命,同时也会造成容值衰减。
  3、过电流运行
  目前市场上低压电力电容器大多为自愈式电容器,在过流运行时,内部的金属化薄膜会存在电击穿现象,造成金属化薄膜可用面积减少,容值会微量衰减,若电击穿次过多,会引起容值严重衰减
  4、超负荷运行
  虽然低压电力电容器可以超负荷运行,但是都有时间,电压以及电流等限制,若长时间超负荷运行,会造成电容器内部击穿频率过高,温度上升,引起电容器使用寿命缩减,容值严重下降,甚至产生故障。
评论(0)
发评论
asd650 2019-07-30
0 回复 举报
主营产品: 村田(MURATA):贴片电容、电感、磁珠等所有村田品牌元器件; AVX、:贴片钽电容; ST:转换器、处理器、二三极管等全系产品; MPS、RICHWAVE、TI:部分型号的IC; NXP:二三极管、等全系列产品; 厚声、旺诠:全系列贴片电阻。 朱生:186。7666。8010微信同号,QQ8690303.81 收起回复
