干货 | 基于城市复杂环境的 LTE 无线网络优化方法
由于城市的复杂环境不利于无线网络的传播,网络分布不均衡的现象,导致 LTE 网络信号弱以及受到干扰较大。分析 LTE 无线网络优化方法,提出应采取增强复杂环境下的网络信号的方式,保障移动互联的可持续进步与发展,改善移动信号的传播。
1  引言
采用 LTE(Long Term Evolution)无线网络可以保障数据系统的准确性与稳定性。根据测试结果优化调整系统资源与数据参数,从而实现资源的合理配置,并进一步加强 LTE 无线网络的性能。城区是 LTE 网络优化的覆盖主要区域,但是城市中许多区域的环境相对复杂,网络环境难以稳定和维护。通过对 LTE 无线网络优化的经验得出,商业区、大型公共场所以及大学与中学的校园等区域内的 LTE 无线网络的优化难度较大。因此需要通过分析探讨,以制定出解决这一难题的具体策略和方案,建立起一个全方位的和运行良好的网络环境[1]。
2  城市大型公共场馆的 LTE 无线网优化方法
(1)大型公共场馆中 LTE 无线网的特点。随着人们精神物质文化水平的提升以及城市的快速发展,城市中建设了各种类型的博物馆、图书馆、会展中心以及商务中心等大型的场馆,用以举办演唱会、展会、运动会等诸多大型活动。这些活动场所的主要受众人群为年轻人,同时这些年轻人也是移动通信网络的主要使用人群。近年来,由于无线网络普及率不断上升,且网络资费不断下调,移动网络用户通过 QQ、微信等社交软件来分享图片和视频更加便捷,受此影响人们对网络的质量和容量的要求也不断提升。目前大型公共场所中的移动通信网络具有繁忙、落差大和突出业务较多的特点,而城市大型公共场所的运营时间均为白天或某一固定时段,运营时段结束后,用户数量将急剧减少。目前在提供网络服务公共场所中,移动通信运营商所提供的服务不足,通常是采取单网络全区域覆盖的模式在大型公共场馆内提供网络服务,有时还采用一个网络同时覆盖多个小区,从而产生重叠覆盖的现象,给网络信号带来了严重的同频干扰问题[2]。
(2)优化方案。根据大型公共场馆的特点,所制定完善公共场所互联网无线网络的具体优化方案。① 改变多个小区同时覆盖网络的模式。可通过结合纵向和横向分区的模式进行,应将每个角落的信号同时覆盖,保障在大型公共场所中的每个角度都能上网,为了能够保障网络信号稳定的传输,以及减少信号间的相互干扰能力,可在大型公共场所中建设网络基站,并通过测试现场的数据,保障数据的准确性,同时分析移动网络的数据特点,进行横向布置与纵向布置,为大型公共场馆提供高质量的网络[3]。② 大型公共场馆的设计方案。为了能够保障网络的强度和覆盖面的广泛性,应合理的测试LTE网络性能,确保网络数据的准确性,由于设计方案不完善会导致网络性能受到外界干扰,导致设计不完善的原因有很多,例如天线夹角设计不合理会出现越区覆盖的现象,因此需根据用户的基本需求设计出合理的方案来对各区域进行合理的优化,与此同时优化设计也应考虑无线网络发展的趋势,不断优化无线网络的根本性能[4]。③ 合理优化网络容量。由于大型公共场馆在白天或者某一区段属于网络高峰期,会导致网络容量的需求大增,所以合理的设置网络容量是优化场馆中网络的重点问题,在优化容量的过程中,容量的设置需具有动态性和合理性。按照收集并测试场馆历史活动的数据的步骤,首先需计算出用户所应用的网络容量,并判断上行业务与下行业务相互之间存在的差异,再将小区容量用量较大的数据收集出来,以最终准确的评估出小区的实际容量,将网络使用容量作为参考依据来设置网络容量。
3  城市商业区的 LTE 无线网优化方法
城市中商业中心属于较发达地区,其中独立的无线基站较多,并且覆盖面较广,通过分析了解商业中的 LTE 无线网络具有以下特点:① 网络传播环境比较复杂;② 障碍物较多,影响了无线网络的使用;③ 网络覆盖深度浅,仅能满足于店内的需求;④ 网络通畅性不足,在很多大型的商场中,由于部分商店客流量较大,影响了局部的网络通畅性;⑤ 商业区内的基站的站间距离较小,信号质量难以保障[5]。
以上商业中心 LTE 无线网络的特点中,网络信号质量问题将是本文研究的重点,将从这方面开展对无线网络的优化,保障在商业区域内每个角度都能上网,确保网络覆盖无死角,并同时优化 FDD/TDD,继而可确保负载的平衡性。在建设通信网络前期,首先,应针对商铺的特点进行规划,确定基站地址,进而可推动移动网络的可持续发展。在无线网络使用的高峰期,通过数据测试的方式,将商场中的相关数据进行收集,并对其基本特点进行合理的判断,并对存在的问题进行分析探讨,以求找出合理的解决方案。
与此同时应对基站的参数进行合理性测试,如果参数设定不能满足实际需求,需适当的更改基站的参数,以确保网络的通畅性,尤其关注天线的夹角和性能设置等方面。其次在优化大型商场无线网络的过程中应将天线的夹角设置在合理的范围内。
室内与室外网络覆盖的方式主要分为室内信号覆盖和室外宏站覆盖,通过这两种方式可为人们提供优质的网络服务。覆盖参数在进行调整和测试时,应尽量避免出现覆盖不足或重复覆盖的现象。由于为了能够满足商业中心的基本需求,运营商多使用FDD/TDD 混合组网的方式进行,并将两者进行优化联合,有效的保障网络质量。
4  城市大中学的校园的 LTE 无线网优化方法
(1)大中学的 LTE 无线网络的特点。学生是校园中的网络的主要用户,由于学生对新事物的兴趣较浓,因此校园中的移动网络的新业务使用量较多,就数据显示校园网络区域具有以下特点:① 用户分布集中、密度高的特点,用户主要集中于宿舍、教学楼图书馆以及食堂;② 具有明显的潮汐效应,校园用户与其他区域用户存在着一定的差异,学生受上下课的作息时间的约束,使得学生上网的时间较为集中化,根据相关数据调查了解到学生上网高峰期平均是在上午十点到中午十二点,下午五点到六点期间。
(2)校园 LTE 无线网的优化方式。根据以上对校园 LTE 无线网络的特点分析,优化无线网的方式主要是确保校园无线网络的容量,确保学生上网高峰期容量的根本需求,并优化室内外无线网络覆盖,保障学生能在协调的环境下上网。
优化校园无线网覆盖。扩大校园各个角落的无线网覆盖面积,将是校园建设 LTE 网络的初期的重点内容。校园室内扩大覆盖面可采用建设 FDD 或者 TDD 宏基站,以及采用 RRU 等级联方式。校园中建设 LTE 的成熟期间内,其优化网络覆盖面的重点一般集中在,图书馆、宿舍、图书馆、教学楼、实验室、食堂等区域的数据业务量和话务量。加强这些区域的网络覆盖的深度的方式有以下几点:① 采用 4G 合路对提升室内网络覆盖深度;② 建设室内分布系统;③ 建设室外分布系统,以及 RRU 系统。
优化校园无线容量。校园中的 LTE 无线网络的数据业务流量和话务量相对较高,无线网络的容量主要的优化方式就是对校园内的基站进行扩容,并增加异频的 FDD 和 TDD 的站点,并运用 RRU 分裂的方式将室内分布系统进行合理的分流。
5  结语
网络运营商优化城市复杂区域的 LTE 无线网络系统的意义重大,所有在无线网络优化建设的过程中,首先要了解在城市复杂环境中的 LTE 无线网络中多呈现的特点,并通过分析各个区域的特点,从保障容量、控制覆盖、参数以及干扰等方面进行优化升级,才能够保障人们上网和通信的通畅性,并有效地促进网络通信业务的可持续发展。
