MtronPTI系列晶振老化率不超过1ppm
嵌入式设计应用
134人已加入
    MtronPTI公司近日推出系列低压、表面贴装的温度补偿晶体振荡器(TCXO)和压控TCXO(VCTCXO),其高稳定性和良好老化性能适用于网络和无线应用。
     M6001/M6002(3.3V和5V TCXO)与M6003/M6004(3.3V和5V VCTCXO)系列器件采用密封晶体和低老化工艺制造,回流焊之后仍具有长期的稳定性和最小的频率漂移,第一年老化率不超过1ppm。该系列产品工作在0℃至70℃范围内的稳定度为±0.5ppm。此外还提供工作在-40℃至85℃范围内、稳定度在±1ppm至±4.6ppm之间的产品。
     M6001-6004系列中一种特殊的型号产品(稳定度为L选项)可用于Stratum 3应用。该公司独特的晶体补偿方法可使上述器件实现Stratum 3标准的稳定度(±4.6ppm),工作温度范围在-40℃至85℃之间。此外,M6001-6004系列器件具有低相位噪声(10kHz时-143dBc/Hz),因而非常适用于高数据率、低BER数据通信产品的设计。该系列器件可选提供三态特性。
     批量达100片以上M6001-M6004系列晶振单价为35美元(仅供参考),货期8至10周。
