找到可靠 专业和“低成本”的方法PCB汇编程序
许多工程师,特别是新手提出的问题,如“哪里可以找到最便宜的PCB组装服务?”或“如何降低我的PCB组装成本?”说实话,从来没有最便宜的PCB组装服务。对于那些只追求低价但忽略PCB组装质量的人来说,由于电路板质量低,他们的项目很可能会失败。尽管PCB Assemblers不断挖掘降低电路板组装成本的方法以吸引更多业务并获得更多利润,但价格因汇编程序而异。我们强烈建议您找到一种PCB组装器,它可以在装配质量,客户服务和成本之间实现最佳平衡。优先考虑的是调整电路设计以降低组装成本,而不是在预算范围内选择具有最佳整体服务的正确PCB组装器。在这里,我们将讨论通过高质量保险降低PCB组装成本的6种有效方法。
方式1:找到可靠,专业和“低成本”的方法PCB汇编程序。
几乎所有PCB组装服务提供商都声称提供具有成本效益的服务,但并非所有这些服务提供商都提供他们所声称的服务。首先,您应该充分了解您的项目的要求和预算,然后通过互联网,杂志或贸易展从头到脚对每个汇编进行研究。需要花费大量的时间和精力,但这将是非常值得的。在研究PCB组装商时,请确保涵盖以下几个方面。
•证书
证书可准确确保PCB组装商的制造能力他们坚持的管理规定,必要的认证包括ISO9001,RoHS,UL等.ISO标准是一系列国际质量管理标准和指南,旨在通过有效和高效的方式促进全球公司和组织满足并超越客户需求和期望的能力。有效地提高了产品和服务的质量。 RoHS,有害物质限制的简称,是指出于环境考虑,在制造电子和电气设备时应用6种有害物质的一系列限制性法律。 UL列表服务适用于PC板和电源,要求制造商通过遵循正确的程序严格测试其产品,以尽量减少产品麻烦。
•设备
最新的设备有助于提高效率和高质量的装配。随着SMT(表面贴装技术)的发展和日益普及,SMT贴装设备与元件的高精度贴装和高生产速度密切相关。
•元件采购
根据我们多年在PCB行业的经验,我们注意到PC板生产阶段经常会浪费金钱和时间,因为过程各阶段之间的脱节关系。为了节省金钱和时间,我们建议您与提供组件采购服务的PCB组装商合作。因此,您可以完全专注于项目工程和改进,让Assembler做他们擅长的事情 - 购买便宜但优秀的组件并将它们组装到您的电路板上。我们将在本文的后半部分讨论如何判断PCB组装器是否具有竞争性元件采购能力。
除了这些方面,报价率,交货时间,价格,制造能力,选择可靠的PCB组装商时,应考虑最小订货量和其他订货量。其中一些方面将在以下段落中讨论。
值得一提的是,世界电子电路基于美元体系,导致国家之间的费用波动很小,除了劳动力成本与众不同从国家到国家。因此,总部设在美国和欧洲的PCB组装商在价格方面的优势比例如来自中国人口稠密的发展中国家的优势要少。
选择完美贴合的PCB组装器是一个如此复杂的过程,只争取一个或几个方面只是单方面的,你应该全面考虑它们。
方式2:基于低成本关注优化裸PCB的原理图设计。
实际制造之前的第一步是检查电路是否可以正常实现,这叫做DFM检查。许多PCB组装商提供免费的DFM检查服务,您可以依靠这些服务来降低组装成本。
下图列出了影响裸PCB成本的因素:
华强PCB
为了降低裸PCB的成本,可以对每个元素进行测量:
•布局计数
PCB成本随着层数的增加而增加,即一块电路板的层数越多,它就越贵。
•通过技术
过孔,包括盲孔,埋入式过孔甚至微孔,在电路板上构建互连方面起着关键作用。一般而言,通孔越多,通孔越贵,直径越小,PCB的成本就越高。因此,您应该仔细安排过孔数量,以降低裸PCB的成本,同时保证足够的功能。
•尺寸&形状
电路板应设计整齐,功能齐全。 PCB的尺寸应符合PCB组装商拥有的拾放设备的要求,应精确设计,以便能够实现所有功能并适应中等空间。必要时建议使用面板。然而,随着现代电子产品的密度和复杂性的提高,小PCB也可能相对复杂。小而不会直接导致低成本。
形状也会影响PCB的价格。基本上,标准形状(如方形或矩形)导致价格低廉,而特殊形状导致价格高。
•表面处理
通过防止焊盘氧化,表面处理有助于确保出色的可焊性和电气性能。不同类型的表面处理(HASL,OSP,ENIG,ENEPIG等)有其优缺点,根据您的产品要求选择最合适的表面处理类型。
实际上,成本裸PCB由综合因素产生,每种因素都可能导致最终价格的轻微波动。这些只是基于我们多年制造和装配经验的一些提示,可以从您自己的预期中获得更多提示。
方式3:准备有效和完整的BOM。
BOM,物料清单的简称,是产品制造的原材料,物料,组件和子组件,组件等的综合列表。您可能认为创建BOM比制作Gerber文件容易得多,而我们发现在BOM中然后在Gerber文件中会出现更多错误。
完整的BOM应该包括PCBA的基本项目,包括部件号,制造商名称,参考代号,数量,描述,外壳/封装,SMT方法,顶部/底部,点/封装,注释/注释,BOM级别,注释/注释。通常,PCB装配工具有内部BOM模板和BOM创建指南,您可以相应填写并加快报价程序。
强烈建议在BOM中添加更换组件。随着电子产品的快速发展,组件迅速升级,淘汰旧产品。虽然您的PCB组装商会告知您有关停产的物品,但是浪费时间来确定更换件,生产将相应延迟。通过提供完整的BOM和更换,PCB组装商可以在一两天内报价,并在确认后开始生产。展望未来并为任何紧急情况做好充分准备总是好的。
方式4:使组件采购清楚。
如果您的公司规模较小,则很难控制您的预算和项目进度。在这种情况下,依靠PCB汇编器会更有意义。由于长期合作,创纪录的PCB装配商更有可能与特许经销零部件经销商建立友好关系。他们可以批发价格从这些经销商处获得您所需的零部件,这远低于零售价格。要评估与特许经销商经销商真正合作的PCB装配商,您可以向经销商索取购买发票。
方式5:调整订单量和交货时间。
订单量通常与每种商品的价格成反比。通常,您订购的越多,每个电路板组装成本就越便宜(PCB制造也是如此)。请考虑贵公司的情况,了解您的订单量(高,中或低),然后选择能够满足您要求的PCB组件制造商。
就提前期而言,主要问题在于其计算方式。不同的PCB组装商有不同的提前期计算方法。确保您了解PCB汇编程序的提前期计算:开始时间从何处开始?你付的那天?你订购的那天?您的组件收到的那一天?那么,交货时间的基本规则是,您所需的交货时间越长,您获得的价格就越低。
方式6:永远不要忽视检验或测试。
您一定想知道降低成本与检查或测试之间的关系。实际上,检查或测试实施会增加成本。然而,在我们在本文开头解释的使命的主题下,我们的目标是在不损失高质量产品的情况下降低成本。通过事先告诉我们有关问题或错误,检查或测试在促进高质量产品方面发挥着至关重要的作用。一些PCB组装商能够提供这种服务,而有些则不能。在其制造的房屋中检查或测试产品更方便,更有效。在这种情况下,与仅处理检查的那些相比,PCB组装商通常提供更低的检查成本。此外,您的产品无需在任何地方交付。
如果您的PCB组装商在生产线末端为您提供检验服务,您应该提供您的测试夹具,以便他们的测试可以根据您的规范实施。普通检查方法包括目视检查,AOI(自动光学检测)到AXI(自动X射线检测)。
对于大批量订单,有必要对第一次检查进行首次检验。实际装配前的几种产品。它导致诸如元件定向和极性的问题被暴露,从而可以及时进行修改。如果时间允许,您甚至可以要求您的汇编程序向您提供样品,以便您可以在实际情况下运行。
还有一条规则,即坚持使用一块PCB汇编作为你永远的伙伴。如果您与PCB组装商开展业务超过五年,那么我建议您可以在多年来建立的顺畅合作,相互信任和信任的基础上不断依赖它们。但是,如果您最近在使用PCB组装器时遇到困难,或者您的业务遭遇成本危机,那么就该进行一些更改了。严格遵守本文中讨论的经验法则,您可以调整决策并再次选择新的PCB汇编程序。而且你肯定会在不牺牲质量的情况下削减一些成本。
