SMT装配车间减小ESD损坏的常用有措施
众所周知,静电与怪物完全一样。它不仅会缩短电子产品的保质期并降低其可靠性,还可能导致最终用户手中的绝对失败,这将极大地降低公司与其产品的市场接受度密切相关的声誉。由于运输,摩擦或直接接触,每个单个组件可能存在ESD(静电放电)损坏,无论大小,并且在每个电子产品制造过程中应尽量减少ESD带来的损坏。因此,本文将介绍一些常用的控制SMT(表面贴装技术)装配车间ESD损坏的措施。
ESD损坏检查
为了有效阻止静电产生并确保ESD的安全性,应定期检查检查工具和设备,以满足其可靠性标准,包括防静电腕带,防静电鞋,离子风扇等。
SMT装配车间常用的ESD检测工具和设备主要包括:
•表面电阻检测器;
•Megger;
•静电场测量仪;
•离子风扇;
•离子平衡测试仪;
•非接触电压测试仪;
•腕带测试仪;
•人体全面静电测试仪。
应在QA(质量保证)和QE(质量工程)的实际指导下检查ESD保护设备和系统。一般而言,应采用适当的工具和方法,以兼容不同的材料和工具要求。例如,当在一些柔软的材料上使用简单的表面电阻检查器时,例如整体表面粗糙,泡沫塑料或气泡袋,应施加4至6公斤的压力,以使测试电极和材料表面之间的接触良好。并且测试也应该是有效的。此外,由于兆欧表用于测量被测材料的表面电阻,因此应使用100V DC拾取兆欧表。
ESD损坏预防
抗静电措施的不断完善取决于SMT装配车间的规范化规定。一旦出现任何有关ESD的问题,应及时采取适当措施防止ESD损坏。
根据不同基础设施,设备和系统的应用或频率,检查应该是每周,每月或每季度制作一次。应在每个制造区域提供ESD管理员,检查项目应包括环境,设备,仪器,工具,夹具,人员,防静电设备,材料等。检查结果应作为有关ESD的先前问题的文件提供。
ESD管理人员必须向制造经理和抗静电机构报告防静电措施,并在必要时检查防静电实施。检查的目的是确保每个制造区域都符合控制静电的要求。
EPA(ESD保护区)经理必须总结ESD检查并就术语作出一些结论不合格的ESD措施。由于报告被总经理接受,它将直接提供给EPA经理。
在每个季度的最后十天期间,ESD总经理必须进行全面审查。 ESD系统及其实施。全面审查应涵盖ESD文件系统,日常ESD记录,资源报价,国际标准,ESD实施复核等。
EPA保护措施
EPA的保护措施应从以下几个方面入手:EPA操作规范,警告标志,设备,防静电仪器接地系统,ESD数据累积系统,漏电和静电场控制,ESD预防在人体,抗静电材料控制等方面采取的措施。
在SMT组装制造之前,应检查工作场所,以确定是否发生问题,如接地线断裂,接触不良和脱落等。不。此外,应检查操作程序以确保没有错误,并应检查离子风扇是否能够顺利工作。一旦发现任何问题,操作人员必须立即向制造经理报告,以便立即修复。有必要保证ESD接地的整洁和标准。
SMT装配车间的ESD控制系统的维护主要取决于能够使问题或错误暴露的持续检查。在这些问题和错误得到妥善解决后,ESD控制系统将能够再次运行。 ESD保护措施必须以正式原因的形式公布,制造商,供应商和合作组织应予以澄清。此外,必须在内部和外部公司建立完整的集成ESD保护控制法规。因此,应对有关ESD保护措施的相应环节进行适当的关注和控制,以便在以后的SMT组装生产过程中及时调整和有效防止所有不合格的问题。
