PCB应用于我们日常生活中的哪些领域
从智能手机到厨房电器,电子产品在我们的日常工作中发挥着重要作用。每个电子产品的核心是印刷电路板(PCB)。它是当今大多数电子产品的基础。这些组件具有大量配置,允许它们提供各种功能。随着电子产品在各个行业的扩展和发展,PCB应用也在不断发展。如今,PCB的使用几乎涵盖了每个行业,并且不断发展成为新的行业和应用。 PCB是现代世界大多数电子产品的主要功能中心。电路板通过一系列相关电路将元件相互连接。
pcb
大多数人看到印刷电路板时都会认出来他们。你会发现这些小型绿色芯片是电子产品的核心。 PCB采用无数种配置,采用多种材料制成。这种灵活性使PCB能够在各种容量和应用中发挥作用。我们在下面更详细地探讨了一些这些应用程序。
医疗设备
电子对健康有重大贡献 - 护理行业,作为诊断,监测和治疗设备。随着电子产品的发展变得更加高效和密集,这些电子设备的医疗应用不断增长,从而带来无穷无尽的新可能性。
这些医疗设备的核心是PCB。医疗行业中的PCB是高度专业化的,以适应医疗设备的独特限制。在许多医疗应用中,需要小包装以满足植入物或急诊室监视器的尺寸要求。因此,医疗PCB往往是特种高密度互连PCB,也称为HDI PCB。医用PCB也可以用柔性基材制成,使PCB在使用过程中弯曲,这对于内部和外部医疗设备都是必不可少的。
由于与它们有关的健康问题,医疗与大多数其他PCB类型相比,PCB保持更高的标准。除了符合严格的医疗法规外,可重复性和可靠性是医疗PCB供应商必须达到的两个基本品质。
pcb
医用PCB应用程序的增长速度与医疗设备行业本身一样快。一些最常见的医疗PCB应用包括:
•监视器:个人和医疗保健监视器,包括血糖监测仪,心率和血压监测仪等。/p>
•扫描技术:CT扫描仪和超声波技术通常使用基于PCB的电子设备。
•控制系统:设备控制输液,流速和分配是电子控制的。
•内部设备:心脏起搏器和类似的内部医疗设备保持患者健康,由中心的微量PCB操作。
•科学仪器 :医学研究使用大量科学仪器来研究疾病和测试患者的结果。其中包括电子显微镜,光度计和发电机和压缩机控制系统等。
消费类电子产品
消费类电子产品是我们日常使用的设备,例如智能手机或电脑。即使是最新型号的冰箱也经常包含电子元件。这些设备中的每一个都是PCB。
由于这些消费电子产品的制造量很大,控制它们所生产的PCB数量必须相等。这些大批量PCB具有较低的单位成本,使最终产品的价格相对较小。面临的挑战是保持这些PCB的均匀性和质量,这就是为什么PCB制造商必须遵守严格的行业标准和质量控制措施,以确保每个消费者的电子功能都符合预期。
pcb
PCB在消费类电子产品中的应用非常广泛。以下是消费电子产品中PCB的一些常见用途:
•移动设备:智能手机和平板电脑是我们日常工作的核心,我们的GPS闹钟。
•计算机电子:台式机和笔记本电脑的核心都包含PCB,屏幕和与之相关的外围设备也是如此。
•录制设备:摄像机,数码相机,麦克风和其他录制设备都依赖其内部PCB来运行。
•娱乐系统 :家庭娱乐系统中的所有内容,从DVD播放器和视频游戏机到电视和音响设备。
•家用电器:几乎所有现代设备都使用电子元件运行:闹钟,微波炉,冰箱,咖啡机等
工业应用
PCB的高功率工业应用很常见。这些电子元件控制工厂和制造设施中使用的机制,并且必须经受工业装置中常见的恶劣条件。这可能包括任何东西,包括刺激性化学品,振动机械和粗暴处理。
pcb
在如此快速挑战的环境中,行业标准同样严格。目前,在其他应用中经常可以看到厚铜PCB(比标准盎司PCB厚得多)。这种PCB有助于大电流工业应用和电池充电器。
•工业设备:制造业中使用的许多电钻和压力机使用PCB控制的电子设备进行操作。/p>
•测量设备:用于测量和控制工业制造过程中的压力,温度和其他变量的设备。
•电力设备:DC-AC电源逆变器,太阳能热电联产设备和其他电源控制设备。
汽车应用
汽车越来越依赖现代时代的电子元件。虽然过去电子电路实际上只适用于前照灯开关和挡风玻璃刮水器,但现代汽车使用电子设备的目的更多。
今天的汽车利用了不断发展的电子电路技术将PCBs纳入一些新的应用。使用RF,微波或毫米波频率等高频信号的PCB通常用于现在在汽车中常见的传感器应用中。实际上,雷达技术一旦降级为军用车辆,现在在现代汽车中很常见,可以帮助汽车避免碰撞,监控盲点,并在车辆受到巡航控制时适应交通状况。
这些先进的系统为道路带来了更好的安全性,同时提供了改进的驾驶体验,这就是为什么它们在当今的机动车辆中变得如此受欢迎。因此,这些系统的制造商必须采购和使用更多的先进高频印刷电路板和相关材料。
pcb
汽车中PCB的一些常见应用包括:
•周围监视器:较新的汽车型号通常设计有大量安全系统来帮助驾驶员监控盲点并更准确地判断距离。许多汽车现在配备全周边监控系统,使用雷达或摄像头测量距离并提醒驾驶员近距离物体。这些系统需要高质量的PCB才能正常工作。
•控制系统:汽车控制系统,包括发动机管理系统,燃油调节器和电源,使用基于PCB的监控和管理资源的电子产品。某些控制系统甚至在某些情况下为驾驶员驾驶汽车。例如,目前市场上的一些汽车提供自动并行停车功能。
•导航设备:现有的导航设备在现代车辆中很常见,使用GPS计算机帮助驾驶员在不熟悉的地区找到路径或确定到达目的地的最快路线。
•音频和视频设备:当今市场上的许多汽车都有先进的仪表板,可将车辆连接到收音机或乘客的电话或音乐设备。此外,许多家庭车辆利用乘客电影屏幕在长途骑行期间占用乘客。所有这些设备都使用基于PCB的电子设备进行控制。
在任何这些汽车PCB应用中,都必须考虑特定的设计问题。例如,汽车的高振动环境可能在标准刚性PCB上施加大量应变。因此,许多汽车电子制造商不使用刚性PCB,而是使用柔性PCB,除了小巧轻便之外,它还具有更强的抗振性。因此,挑战在于制造足够的高频,柔性PCB以满足大型汽车行业的需求。
航空航天应用
与汽车应用一样,PCB的航空航天应用需要极高的精度和耐用性。喷气式飞机和火箭在大气层中经常会经历大量的湍流,这意味着普通的刚性PCB可能会承受足够的压力而在此过程中受到损坏。为了解决这个问题,大多数航空航天制造商使用柔性PCB,除了耐受振动损坏之外,还要轻便小。
除了耐用之外,航空航天PCB必须非常高 - 功能和精确,制造的最佳功能,以避免技术问题。由于航空航天技术中使用的电子设备对车辆及其工作人员的安全至关重要,因此它们完美运行至关重要。
pcb
PCB的一些比较常见的航空航天应用包括:
•监控设备:仪表,包括加速度计,压力传感器,麦克风以及扭矩和力传感器所有人都使用PCB作为其基本功能的一部分。这些产品用于飞机和火箭的发动机和驾驶舱内,用于监控车辆的功能并与地面控制系统进行通信。
•测试设备:除了作为飞机的功能,多氯联苯参与了飞行器的开发和测试。在结构,振动和飞行测试过程中收集数据的测试设备使用PCB作为核心。这些数据可用于开发更有效,更高效和更安全的飞机。
照明应用
印刷电路板提供适用于各种高输出LED应用的通用基座。 LED照明解决方案正在各行各业迅速发展,其低功耗,高效率和令人印象深刻的光输出非常重要。当与PCB集成时,这些LED获得更多功能。 PCB有助于LED照明解决方案的扩展用途,特别是包括显示器和指示器。
pcb
PCB的一些最常见的应用照明行业内的LED包括以下内容:
•电信行业:电信设备通常使用PCB来控制其LED指示灯和显示屏。在这个行业中,轻质耐用的PCB往往是有利的,主要是因为工业中的机械密度。由于铝PCB比FR4变体具有更好的传热性能,因此通常可用于电信照明应用。
•汽车行业:PCB LED显示屏常见于汽车行业,特别是仪表板指示灯,前大灯,刹车灯和高级面板显示器。该行业特别青睐PCB LED,因为它具有低制造成本和令人印象深刻的耐用性,从而提高了车辆的价值和使用寿命。
•计算机技术行业:基于PCB的LED是在计算机技术行业中变得越来越普遍,常见于台式机和笔记本电脑显示器和指示器。由于计算机技术具有热敏性,铝基PCB特别适用于计算机内的LED照明应用。
•医疗行业:照明工具非常重要在医疗应用中,特别是在外科和紧急应用中,大光照可以帮助提高医生的可见度。在这些应用中,LED往往是其功率和小尺寸的首选照明方法。 PCB经常被用作这些应用的基础,特别是铝PCB,与其他PCB类型相比,它具有更长的使用寿命并提供更好的传热能力。这样,PCB LED就能确保可以在各种医疗环境中重复使用的持久医疗设备。
•住宅和店面应用:除了上面列出的用途之外PCB LED以标牌和显示器的形式在家庭和企业中越来越受欢迎。智能LED照明是房主有效地照亮家庭的便宜方式,而可定制的LED显示屏可以将业务引导到店面。
虽然LED在各种应用中都很有用,但LED往往对温度敏感随着灯具的平均温度的增加,LED灯泡的寿命逐渐减少。虽然许多传统PCB提供了出色的功能,但并非所有PCB都适用于LED应用。当与LED配对时,一些PCB可能不会足够快地传递热量以提供稳定的温度环境以使LED以最高效率工作。为了在照明应用中发挥最佳性能,专为LED设计的PCB必须设计为最大限度地提高传热能力。
为此,铝背PCB是完美的解决方案。大多数高流明输出LED应用使用铝背PCB,主要用于铝PCB可以实现的更高水平的热传递。这样,PCB在设计中不需要额外的散热器,但是可以添加其他散热器以进一步提高PCB的传热能力。然而,将散热器结合到PCB基座本身可以使制造商和最终用户以更低的成本实现更紧凑的设计。
其他应用
pcb
基于PCB的产品用于上述几个行业的数百个应用程序。一些例子包括以下内容:
•枪支应用:军用和民用枪支制造商通常在其测试设备中使用PCB。在将这些产品投放市场之前,制造商通常会使用此类设备来确保爆炸物,枪支和弹药的安全性和功能性。使用的一些设备包括穿透式冲击记录仪和冲击测试设备。
•海洋应用:水下和航海应用都是寻找PCB的常见场所。 PCB通常控制帆船上使用的导航,发动机管理和配电系统。压力和振动的波动导致设计人员必须考虑各种因素,以确保正常,连续的功能。
•安全应用:家庭和企业内外的安全系统利用PCB来协调用于检测入侵者存在的各种组件和信号。烟雾,火灾和防盗警报都使用PCB,电子门锁和运动传感器也是如此。
•广播和电信应用:如前所述,基于PCB的LED照明显示器在电信和广播行业中很常见。 PCB也适用于该行业的各种其他功能。高频放大器和滤波设备通常使用PCB,增压站,接收器,频率板,混合甲板和麦克风也是如此。
