BGA元件SMT装配工艺要点简介
当SMT(表面贴装技术)/SMD(表面贴装器件)从业者发现间距为0.3mm的QFP(四方扁平封装)无法实现时,BGA(球栅阵列)的出现肯定会减少装配缺陷确保SMT质量成就。从系统理论的角度来看,尽管BGA元件检测不易实现,但由于工艺技术难度水平的降低导致问题尽快得到解决,使产品质量更容易控制,与现代制造的概念兼容。本文将根据实际批量生产,讨论和分析BGA元件在各个方向的SMT装配过程。
BGA元件SMT装配工艺要点
•预处理
虽然一些采用BGA封装的元件对湿度不敏感,但建议所有元件都经过烘烤处理温度为125°C,因为在低温烘烤中没有出现负面影响。这也适用于准备通过SMT组装的裸PCB(印刷电路板)。毕竟,在焊球缺陷减少和可焊性提高的情况下,可以首先消除水分。
•焊膏印刷
In根据我的装配经验,焊膏印刷通常很容易在间距大于0.8mm的BGA元件和间距为0.5mm的QFP元件上实现。然而,有时会遇到一个问题,即需要通过手动操作补偿锡,因为一些焊球没有得到足够的焊膏印刷,导致焊接发生位移或发生短路。
尽管如此,我认为焊膏不会在间距为0.8mm的BGA元件上比在间距为0.5mm的QFP元件上更容易印刷。我相信很多工程师已经意识到QFP上的水平印刷和垂直印刷之间的差异,间距为0.5mm,这可以从力学的角度来解释。因此,一些打印机能够提供45°打印功能。基于印刷在SMT装配中发挥重要作用的观点,建议给予足够的重视。
•放置和安装
基于实际装配经验,由于物理特性导致BGA元件具有高可制造性,因此它们比QFP元件更容易安装,间距为0.5mm。然而,在SMT组装过程中我们必须面对的主要问题是,当使用带有橡胶环的大型喷嘴将组件放置在尺寸大于30mm的电路板上时,通常会在组件上发生振动。根据分析,可以认为它是由于过大的安装强度而导致喷嘴内的压力过高,并且在经过适当修改后可以消除。
•焊接
在SMT装配过程中,使用热空气进行回流焊接是一种非直观的过程,也可以将其定义为特殊技术。虽然BGA元件具有与标准曲线相同的焊接时间和温度曲线,但它与大多数传统SMD在回流焊接方面有所不同。 BGA元件的焊点位于元件主体和PCB之间的元件之下,这决定了BGA元件在焊点上比传统SMD更受影响,因为后者的引脚位于元件主体的外围。至少,它们直接暴露在热空气中。热阻计算和实践表明,BGA元件主体中心区域的焊球受热延迟,温升缓慢和最高温度低的影响。
•检查
由于BGA元件的物理结构,目视检查无法满足BGA元件隐藏焊点的检测要求,因此需要进行X射线检测,以制造焊接缺陷,如空洞,短路,缺少焊球,气孔等.X射线检测的唯一缺点是成本高。
•返工
随着BGA组件的广泛应用,以及用于个人电信的电子产品的普及,BGA返工变得越来越重要。然而,与QFP元件相比,BGA元件一旦从电路板上拆卸下就再也不能再使用了。
现在BGA封装技术已成为SMT组装的主流,其技术难度水平可以永远不要忽视,本文中提到的要点应该仔细,正确地分析,合理解决问题。在选择电子合同制造商或装配商时,应选择专业生产线以及全面的装配能力和装配设备。
