Pericom子公司SaRonix日前发布了其NKS3产品系列——石英晶体振荡器。新的晶振由Pericom在***地区的新收购的eCERA工厂制造,装在小尺寸、坚固的陶瓷封装内。
NKS3产品以密封的、业内标准的3.2mm×2.5mm陶瓷封装,据该公司称,比流行的3.2mm×5mm封装体积减小50%,降低了封装尺寸,有助于减小客户平台尺寸或在现有平台上添加更多特性。NKS3晶振具有AT切割基本模式石英的有利特性,输出频率为14-54MHz。NKS3晶振具有相对较低的ESR,此外,在0℃至70℃条件下,该产品具有10ppM精度,该性能对于无线应用,诸如:GPS、蓝牙、WiFi、GSM与WiMax至关重要。
NKS3产品已提供原型样板。通用工作频率包括:14.3181、16、20、24、25、26、27、37.5、40、48与54MHz。定货时间为8周,每10,000件,单件定价约为0.55美元。为了自动化拾放装配,器件以转带形或盘形提供,兼容RoHS,并提供无铅回流焊接指南。
