屏蔽电缆在各行各业中都有着怎样的应用
今日头条
1184人已加入
计算机电缆适用于额定电压在500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。
为减少电缆回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。
屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输产品额定电压。
屏蔽电缆主要是防止外界电场的干扰,控制电缆本身的电压和电流,对外界的干扰反应迟钝,向很多的控制电缆传输弱电信号,当外界受到强电干扰的时候,传输的弱电信号可能就会发生变化,甚至使整个系统失控。
屏蔽电缆一般应用于矿山、煤气、石化等工程含有易爆危险的场所。由于电火花和热效应是引发易爆气体爆炸的主要原因,所以从系统布线的角度考虑,屏蔽电缆是由许多分布电容、电感等元件所组成的,因此在信号传输过程中会存储一定的能量。一旦西戎发生故障,这些能量就会释放出来,影响系统的安全性。
所以说屏蔽电缆本身所带的电荷少,不易产生电火花,具有优良的抗外电磁场干扰和不产生对外的干扰。
fqj
