C&D新款DC/DC模块简化PoE设计,输出电压达52.5V
嵌入式设计应用
134人已加入
    C&D Technologies日前发布一款专为以太网供电(PoE)设计的DC-DC转换器HHS04-520,能够简化PoE应用设计,通过集线器至少可以对13个PoE受电设备提供隔离供电。如果受电设备的功率或数据缆线输出功率低于允许的最大输出功率12.95W,HHS04-520模块将支持更多数量受电设备。
     半砖型的HHS04-520符合IEEE802.3标准,该标准规定了在PoE和IP电话应用中的设备要求,要求包括启动特性和低噪音等。该模块效率达92%,输出功率200W,输出电压52.5V,输入范围为36V到75V。模块的工业标准管脚使HHS04-520替换现有的设计更加简化,模块隔离电压为2,250VDC。
     C&D称,开放式封装上可附加散热器的选择使HHS04-520的散热管理在客户最终系统中更具灵活性。HHS04-520可与外部电路并行运行,以支持更高系统的电源要求。C&D的产品战略总监Kulbir Dhillon说:“隔离半砖型HHS04系列可为OEM的最终系统提供灵活、低风险、低成本且快速进入市场的方案。”
     以太网络供电(PoE)是一种适合局域网(LAN)的技术,该技术是通过数据电缆来满足各个运做的网络设备的供电需求,而不是通过独立的电源线供电。该技术与传统的配线方式相比,电缆需求数量的减少既节省了网络安装的成本又提高了安装的灵活性,从而使PoE日益流行起来。
     该款DC/DC模块拥有远程感应、远程开/关、过问保护和电压微调等功能特性。尺寸为58mm(L)×55mm(W)×10mm(H),工作温度范围为–40℃到+100℃。HHS04-520在1,000 只数量级的单价为62.6美元。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 2.5V
