雷诺尔软启动器故障
  市场上使用雷诺尔软启动器的客户非常多,但是出故障的也可能不少,要不然怎么会有这么多朋友在网上查找雷诺尔软启动器故障解决办法呢?
软启动器
软启动器
  1. 软启动器不起动无故障代码显示,可能原因是控制电源没有连接,解决方法检查控制电源供电,检查电路连接是否正确。
  2. 电机发出嗡嗡声/无起动信号时电机起动,可能是因为可控硅/模块可能击穿损坏,旁路接触器触电粘合,解决方法检查可控硅/模块进行更换,还有检查并改正引起事故的原因。
  3. 在起动和运行的过程中电机声响异常,可能是因为电机缺相,应该检查接线盒电机内部。
  4. 在电机停机时,声响异常,可能是因为降压时间不正确,解决方法试用不同的降压时间(为获得理想效果,可能需要做多次调整)。
  5. 在使用硬输入起动信号时,电机无法起动,可能是因为控制连接不正确,起动和停止信号同时发出或者是因为键盘处于本地控制菜单,解决方法应该检查起动和停止的链接,检查起动和停止的信号是否同时发送,然后检查键盘是否处于本地控制菜单,还有就是检查参数中线控制是否被激活。
  6. 使用总线通讯输入起动信号时,电机不启动,可能是因为总线参数设置错误,解决方法应该检查是否已激活在线控制,还有就是检查允许为是否使用,检查可编程输入是否设置正确。
