pm2.5检测仪的工作原理
测量仪表
1525人已加入
滤膜测尘法。测尘原理是用粉尘采样器(或呼吸性粉尘采样器)抽取收集一定体积的含尘空气,含尘空气经由过程滤膜时,粉尘被捕集在滤膜上,凭据滤膜的增重计较出粉尘浓度。
pm2.5传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。
微处理器采集数据后,通过傅立叶变换得到时域与频域间的关系,随后经过一系列复杂算法得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。
pm2.5检测仪检测大气中粒径小于2.5μm细颗粒物质量的检测仪。其基本原理是激光经尘埃粒子散射后,对光学传感器输出的脉冲信号进行数字信号处理,测量参数设定,结果显示、按键、时间、日期等都由内置微机(MCU)控制和实现。
由专用的激光模块产生一束特定的激光,当颗粒物经过时,其信号会被超高灵敏的数字电路模块检测到,通过对信号数据进行智能识别分析得到颗粒计数和颗粒大小,根据专业的标定技术得到粒径分布与质量浓度转换公式,zui终得到统一的质量浓度。
它能同时对两个粒径档(0.3,2.5)进行检测分析,仪器默认测量设置为前,也就是此时用户将仪器拿到进风口处测量单位体积内尘埃粒子个数20秒后自动显示设置为后,用户此时就拿仪器到出风口处测量20秒,测量完后根据当前测量的进出气风口尘埃粒子个数自动计算出净化效率。
用户只需要用此仪器分别对空气净化器进风口和出风口进行测量,它便可准确实时反映其净化前后颗粒物个数,并计算出其净化效率百分比,因此,这款仪器非常实用于空气净化器净化效果分析检测。空气净化器净化效率检测仪主要是由国外引进的高灵敏度,高分辨率,高稳定性的尘埃粒子分析传感器及高精度采样泵为重要组成部分,通过采样泵采集数据,再经过传感器进行检测分析,再将分析的数据实时反映在LCD显示屏上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
