鑫谷开元K1机箱评测 在设计方面有其独到之处
虽然移动互联网的兴起,让DIY市场逐渐受到用户冷落。但对于资深的游戏玩家来说,PC游戏依然是其心中的最佳选择。如果要说当下机箱流行趋势的话,钢化玻璃和小型化是DIY行业中最受关注的热点。此外,还有不少厂商的产品同样令人印象深刻,银欣倒置38度的机箱就是很多人眼中的优秀产品,笔者仍在使用银欣TJ08B-E就是一款产品。
鑫谷最近推出一款全新的开元K1机箱,与传统的ATX、倒置38度、平放主板不同,这款机箱的主板采用全新的ATX3.0架构,通过水平风道、垂直安装的方式,实现热风前进后出的高效散热。另外,ATX 3.0机箱还可带来更好的理线效果,在高效散热的同时,带来更简洁的出线效果。
鑫谷开元K1是一款标准的中塔式机箱,43cm的长度和48cm的高度并不算小,而218mm的宽度让这款机箱可以容纳下市面上绝大多数的塔式散热器。机箱可前置3个12cm或2个14cm风扇,支持360冷排;后置则是2个12cm或2个14cm风扇,可支持280mm冷排。机箱配有2个3.5英寸机械硬盘位和4个2.5英寸硬盘位,提供足够的存储支持。
外观设计
鑫谷开元K1属于中塔机箱,可以安装标准的ATX主板。机箱线条简单、直接,正面配有支持可调节的RGB灯带,带来更酷炫的灯光效果。机箱左侧采用钢化玻璃设计,开页式的设计面去钢化玻璃打孔的问题,是其拥有更好的机械强度和一体性。右侧则是一块传统的金属,厚度达0.9mm,为机箱带来更好的保护。
鑫谷为开元K1预备了4个2.5英寸硬盘位和2个3.5英寸硬盘位,其中2个位于主板背部,玩家可通过手拧的方式将托架拆下;另外2个2.5英寸硬盘则与两个3.5英寸设计在一起,顶部安装2.5英寸硬盘,底部可安装3.5英寸硬盘。鑫谷海非常贴心的位机械硬盘配备了减震垫圈,有消息出机械硬盘带来的共振。
机箱的I/O设计在顶部,从左至右分别是开机键、重启键、2个USB3.0、2个USB2.0和3.5mm麦克风、3.5mm耳机孔。
鑫谷开元K1的机箱前面板可以可以非常轻松的进行拆卸,面板后面则是一块开页式的防尘网,打开防尘网后才可以安装机箱的前置风扇,最多可安装3个12cm的RGB风扇,或可搭配一个360mm的冷排。前面板的左右两侧均配备通风口,前置风扇可通过两侧通风口进风。
机箱底部采用4个带防滑垫片的支撑脚,电源防尘网采用后抽式设计,方便用户拆卸清洗。由于机箱采用全新的ATX 3.0设计,机箱后部改为可安装2个12cm或2个14cm的风扇,带来水平的风道。后部同样可以搭配一体式或DIY冷排,最大可支持280mm的冷排。
玩家在安装散热器时需要注意的是,散热器风扇要朝向主板顶部,笔者的安装方向并不正确,原因是主板上的电感与散热器冲突,不得不使用传统的安装方向。
主板顶部采用掀盖式设计,主板后置的I/O接口、显卡的输出接口均采用朝上设计。机箱标配7个PCI-E扩展槽,每条扩展槽均有防护挡板保护,用户可根据需求拆卸对应挡板进行安装。
鑫谷开元K1机箱采用电源下置设计,不仅有利于机箱内部的散热,同时让机箱重心更低,使用过程更安心。
机箱内部设计
在打开鑫谷开元K1机箱的钢化玻璃面板之后,可以看到机箱内部,这款机箱已经取消了光驱位和传统的硬盘笼。所以在钢化玻璃的一侧只可以看到极简的设计。
机箱的另一侧预留了足够的走线空间,机箱最长可支持200mm电源,基本兼容市面上的各种规格电源。
在显卡位置设计了2个2.5英寸硬盘位,用户可以徒手将其固定的钢板拆装,底部前方则是2个3.5英寸硬盘架,硬盘架顶部可以安装2个2.5英寸硬盘,但不提供避震功能,用户如果要安装2.5英寸的机械硬盘还需要加入减震垫,安装固态硬盘则无此问题。
由于机箱采用全新的ATX 3.0设计,鑫谷在机箱前面板线材和穿线孔都进行了优化,让各种线材可以很好的适配机箱。
装机及体验
装机平台
CPU:英特尔 Core i7-8700K(3.2GHz ES版)
散热器:先马冰雪130
主板:iGame Z370 Vulcan X
内存:光威悍将8GB
显卡:iGame RTX 2070 SUPER Vulcan X OC
SSD:铭瑄独裁者RGB 480GB
硬盘:西部数据 7200转1TB 蓝盘
电源:美商艾湃AG-750M
机箱风扇:鑫谷GE-12七彩机箱风扇
请忽略安装过程,直接上机效果图。机箱的背部走线设计并不复杂,顺着机箱预留的位置进行走线即可。在安装过程中,主板、显卡的安装并不复杂,机箱内的穿线和插线的空间也相当充足,用户可以非常轻松怼整套产品的进行拆装。
由于笔者采用塔式的风冷CPU散热器,所以这里省去冷排安装和测试部分。如果CPU采用一体式的散热器的话,最好选择280mm/240mm/140mm或120mm的冷排,否则全高的显卡会对走管造成影响;如果使用DIY软硬管的话,同样存在如何把管道走过显卡的问题。
评测总结:作为一款全新概念的产品,鑫谷开元K1在设计方面有其独到之处,竖直方向的显卡可以有效减少显卡本身PCB和主板PCB的压力;完全水平的风道则可以带来更快速、高效的通风效率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 机箱
