MF500型多用表的测量方法及使用注意事项
万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
表头上还设有机械零位调整旋钮,位于表盘下部中间的位置,用以校正指针在左端指零位。
MF500型多用表有4条刻度线。从上往下数,第一条刻度线是测量电阻时读取电阻值的欧母刻度线。第二条刻度线是用于交流和直流的电流、电压读数的共用刻度线。第三条刻度线是测量10V以下交流电压的专用刻度线。第四刻度线是测量音频电平(Audio level) -10~+22dB 。
测量方法:
1、测量交直流电压把转换开关拨到交直流电压档,量程开关拨到直流电压档或交流电压档。
直流电压有 2.5V,10V,50V,250V,500V 五个量程,交流电压有 10V,50V,250V,500V 四个量程。在测量未知电压时量程应选最大量程,然后逐渐减少到合适档位(使指针偏转刻度在 1/3 到 2/3 满刻度之间),以免烧坏万用表。
将表笔并联接于被测点,若为直流电压时,红表笔接“+”,黑表笔接“-”,若正负极性接反,会造成指针损坏。读相应的刻度线。在使用万用表时应特别注意万用表表头标尺的刻度线,其中自上而下第一条是欧姆档刻度线,二条是电压、电流的共用刻度线,大部分万用表第三条是交流电压 10V 专用刻度线。
2、测量电阻把转换开关拨到欧姆档,倍率开关拨到恰当的位置,把被测电阻接在表笔间,表头上的读数乘上倍率,就是所测电阻的阻值,使用万用表测量电阻时,要注意调零。
3、测量电流把转换开关拨到电流档,量程开关拨到直流电流档或交流电流档。
使用注意
1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换档,应先断开表笔,换档后再去测量。
4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大档。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180119618985_a.html
