电磁炉的工作原理和常见故障原理及维修方法
电磁炉的工作原理就是利用电磁感应原理对食品进行加热,而且电磁炉的路面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的绕圈产生磁场,磁场类的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部的时候,就会产生涡流。使得锅底迅速的发热,达到加热食品的目的。
现象:爆机—烧保险和IGBT
原因分析:这个具体表现是通电之后没有反应,整机不工作,而在我们拆开电磁炉的时候,会发现是保险烧爆了,而且还爆得很厉害,保险的玻璃壁上都给爆黑了。在进一步检查的话,还刻意发现大散热器下面的IGBT也击穿了,有时还会连带把整流桥也烧了,不过整流桥比IGBT结实多了,一般情况下,只烧IGBT。
维修方法:遇到这种情况下,先不要着急更换零件试机,还要再检查一下有没有其他的坏件,之前有维修师傅遇到过这种请情况,把电路中所有大阻值大体型的电阻都测量一遍,还要把驱动IGBT的那两个三极管(8050,8550)也要测量。然后再看看300V滤波电容和0.33uF谐振电容有没有鼓包。都没有问题的话,那么就把IGBT之外的所有坏零件全部换新。在通电试机测+5V、+15V或+18V、IGBT的B极0V是不是正常。只有这些都死正常的才能安装IGBT。
现象:整机无反应,但没有爆机
这种情况一般是电磁炉的电源转换芯片烧坏了,因为电源转换芯片一般产生18V电压,再经7805变成+5V电压供CPU工作,因为没有了+5V,CPU不工作,整机当然不工作了。电磁炉中这类芯片一般都用viper12a、viper22a、thx203h等。测电源转换芯片外围,看是不是有连带损坏的小器件,如果有的话,那么就需要更换了。
现象:能开机,但显示故障代码
一般遇到这种故障的话,那么就需要先搞清楚代码的含义是什么,然后再有目的的维修,现在关于网上的电磁炉故障代码有很多,大家可以充分利用一下。这类故障一般都是那些大阻值大身材的电阻变值了,可以一个个地测,有变值的就更换。同时要查互感器、300v/5uF电容、热敏电阻和电磁炉中唯一的那个电位器。只要这几个地方查到了,这类故障一般也可以排除。少数的也可能是由LM339损坏所致,可通过代换的方法验证。
现象:功能错乱,有的按开机键没反应
其实这类的电磁炉故障是很常见,也是最好维修的电磁炉。一般出现这种现象都是按键坏了,或者是按键板脏污漏电,换按键或清洗按键板就可解决这类问题。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/643670.html
