过电流与过载区别
  过电流与过载区别
  1、保护对象不同
  过电流保护主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机;因变频器的容量可比电机大一挡或两挡,故电机过载保护时变频器不一定过流。
  过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,应预置“电流取用比”,即电机额定电流与变频器额定电流之比的百分数。
  2、电流的变化率不同
  过载保护发生在生产机械的工程过程中,电流的变化率di/dt较小,除过载以外的其他过电流常常有突发性,di/dt较大。
  3、过载保护具有反时限特性
  过载保护主要防止电动机过热,类似于热继电器的“反时限”特点。
  过电流
  过电流超过额定电流的电流。大于回路导体额定载电流量的回路电流都是过电流。它包括过载电流和短路电流。其区分是回路绝缘损坏前的过电流称作过载电流;绝缘损坏后的过电流称作短路电流。
  过载
  过载保护是防止主电源线路因过载导致保护器过热损坏而加装的过载保护设备。
  过载是一个比较宽泛的词,可以指电气设备负载过大,也可以指物体承受的作用力过大。对这些超出“负荷”的行为做出的保护,统称过载保护。
  在通信电源系统中,因负载过大而导致电源设备自动断开供电的功能叫做过载保护。
