一、前言:一款注定无法低调的产品
在去年的荣耀Magic2上,我们看到了当时最完美的全面屏设计,蝶式五轨滑屏结构让我们见识了荣耀的创新能力;在荣耀20系列,我们看到到了四摄封神的实力,30倍极限变焦被称为望远镜般的存在。
在荣耀8X中,即是没有那么多让人“起立鼓掌”的创新技术,但是仅凭借均衡的配置和优秀的体验,荣耀8X创造了全球1500万台的销量神话。
设计、创新、技术、销量,从中我们可以看到荣耀在一步步成长,一步步向着创新大厂和国际大厂演变。而这一切成果的最新体现就是今天发布的荣耀X系列新机——荣耀 9X 系列。
我们这里也拿到了荣耀9X PRO为大家带来全面评测分享。
作为荣耀延续上一代8X销量神话的全力之作,荣耀 9X PRO做出了对100%无界全面屏的尝试,采用了时下流行机械升降结构。前置摄像头被隐藏至机身顶部的同时下巴采用先进的COF工艺封装,最终在6.59英寸大屏下带来了超过92%的屏占比和震撼的视觉效果。
配置方面,荣耀9X PRO搭载了7nm制程的麒麟810处理器,内置NPU神经网络单元,在海思自研的达芬奇架构加持下,AI性能超出骁龙855 15%之多。
储存方面为128GB起步,最高256GB,运存标配为8GB.后置摄像头为4800万+800万+200万的AI三摄组合,前置摄像头为1600万像素。
此外,荣耀 9X PRO配备了4000mAh电池,机身运行基于Android 9.0的EMUI9.1版本。提供GPU Turbo3.0 、YOYO智慧生命体等特色功能。机身拥有幻影紫、幻夜黑两种配色可选。
下面我们一起来看“注定无法低调的产品”究竟是怎样。
二、外观:92%超高屏占比 升降结构媲美O/V旗舰
如果只看机身正面,我们很难将其与荣耀8X联系起来。比起荣耀8X的刘海屏,荣耀9X PRO的升降全面屏在视觉效果上显然要高出好几个维度。这不全是升降全面屏的功劳,赏心悦目的正面外观除了要消除讨厌的刘海外,下巴和边框的尺寸的把握也同样不可忽视,荣耀9X显然在其中做到了很好的调和。
对比市面上的真全面屏手机,荣耀9X PRO亮屏后的视觉效果完全可以媲美友商旗舰机型。在参数上,这块屏幕采用了一块 6.59英寸 LCD屏幕,分辨率为2340×1080,屏占比达到了92%,并且获得了德国莱茵护眼认证,带来低蓝光阅读体验,屏幕可视角度非常不错。
荣耀9X系列采用3D幻变玻璃机身,动态下可以演绎出“X”纹理。
温润的3D曲面玻璃在6.59寸的大屏下给人带来了惊喜的握感。我们拿到的这款是幻夜黑色,机身褪去绚丽的”X”造型设计,机身更加沉稳低调。
比起现在市面上让人头晕目眩的彩色渐变设计,笔者相信会有一部分人坚持自己的审美,选择类似荣耀9X系列这种深沉、静谧的设计。
摄像头部分式荣耀9X PRO这次重点升级部分之一,其采用了4800W高清主摄+800万超广角+200万景深摄像头的配置,组成了荣耀打磨经营良久的AI三摄组合,配置完美上探旗舰机型。摄像头区域突出不多,与配送的软胶透明保护套刚好能够配合。
顶部除了升降结构的前置相机开孔外还囊括了SIM卡槽,这样的设计比较少见,整体结构更加紧凑。
荣耀9X系列采用了Type-C接口,左侧保留了3.5mm的耳机插孔,右侧是扬声器的开孔。
手机的电源键和音量键全都集成在手机右侧,可以看到,电源呈扁平状,这是因为该机采用了侧边指纹,这点和荣耀20系列相同。
最后我们来看一下升降结构,如图展示的升起后的效果,就外观和速度而言,荣耀9X相较于友商(O/V)的旗舰机型没有什么差异。
三、性能:电竞级游戏体验 AI性能超骁龙855
——关于麒麟810
此前,荣耀总裁赵明曾在微博暗示荣耀9X系列将采用麒麟810处理器,消息一出,网友们即刻沸腾。毕竟麒麟810给我们带来了太多的惊喜,即使一个对手机关注不太多人也一定知道些关于麒麟810 的“传闻”。而今天麒麟810加持荣耀9X后将会有怎样的演绎,我们细细来看。
如果以几句话概述麒麟810我们可以这样讲:7nm工艺制程,CPU部分8核设计:两个最高频率2.27GHz的Arm Cortex-A76核心,以及六个最高1.88GHz的Cortex-A55核心;GPU部分为定制的六核Mali-G52;NPU采用华为自研的达芬奇架构,AI性能巨幅提高,甚至超过了骁龙855。
我们先从7nm 的制程说起。大家都知道,先进的工艺制程意味着更高的晶体管密度、更高的能效比、更快的速度等等。就三星旗舰SoC的晶粒尺寸和实际效果来看,三星8nmLPP远不如台积电的7nm工艺。具体到实际参数上,麒麟810的7nm比8nm工艺能效高20%,晶体管密度高50%。
GPU部分之前一直是海思的短板(这也是催生GPU Turbo的原因之一),在麒麟810中GPU部分得到了硬核补足。麒麟810的发布会现场展示了《崩坏3》帧率成绩(《崩坏3》属于比较吃GPU渲染能力的游戏)。
从数据来看,麒麟810在应付这款游戏时,帧率基本稳定在60帧,而对比的骁龙处理器则在40帧上下震荡,除了GPU Turbo的功劳,GPU自身的提升才是关键。
在AI方面,麒麟810可以称作一位誓要捅破天的激进者。我们看到,在先前的麒麟710还没有AI专核,这次麒麟810不仅增加了AI专核(NPU),而且使用了华为自研的达芬奇架构。
其结果是:AI性能领先骁龙855 15%左右。虽然官方没有明确说明,但按理说,麒麟810的AI性能也超过了自家旗舰芯片麒麟980。
强悍的NPU能用到的地方有很多,比如发布会上介绍的:AI电影留色;AI智慧视频剪辑;AI语音助手小艺; AI美音AI提升4800万像素的解析力;AI视频拍摄防抖等等。
其中AI提升4800万像素解析力这一项想必大家会有兴趣了解,之前发布会上也有重点讲道,同样是4800万像素的图像传感器,且型号一致,但AI能给出更多的细节,所以配备了麒麟810的手机拍照的细节会胜于竞品。
除了以上我们能看到的操作外,NPU还可以帮助CPU和存储更迅速的连接通讯、追踪手机运行帧率和触控操作的实际变化以及于GPU负载情况并帮助调整。这些都可以实实在在的提升手机的使用体验。
关于麒麟810能讲的还有很多,后续再有评测相关,我们会从别的角度继续剖析。下面来看一些我们进行的游戏帧率测试情况。
首先我们测试《王者荣耀》这款游戏,测试过程中特效全开。
可以看到,游戏全程帧率基本稳定在60帧左右,平均帧率波动只有0.21帧。
接着我们继续测试《和平精英》,作为基于虚幻4引擎制作的手游大作,《和平精英》对手机的性能要求较为苛刻。荣耀9X目前还不支持开启HDR高清模式,也就是说能现阶段能达到的帧率最高为30帧。
通过记录我们可以看到,《和平精英》帧率波动在为1帧,中间有些许波动,平均帧率为29帧。
四、续航:AI省电加持4000毫安时电池 大赞长续航
功耗表现优秀是也是麒麟810综合性能出色的原因之一,加上这次荣耀9X PRO的电池容量达到了4000mAh,续航部分能否和夜景拍摄一样带来惊喜,我们具体到测试中来看。
1、在线视频测试
这里我们使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,手机亮度调至50%,音量调至30%,播放视频为720P。
测试时间从3:10-3:40,电量41%-37%,30分钟的在线视频播放总计耗电4%,粗略计算满电情况下可以播放12小时以上。
2、游戏续航测试
测试时间1:10-1:40,电量80%-75%,30分钟的《王者荣耀》总计耗电5%。也就是说满电状态下,10小时左右的游戏续航没有问题。
在手机亮度为50%,音量30%,开启高画质的条件下,《王者荣耀》续航能够坚持10小时以上,可以看出麒麟810在AI智能省电方面优化已经相当成熟。
3、充电测试
荣耀9X的电池容量为4000mAh,充电功率为10W,在大电池小功率的情况下,最终从0%冲至100%用时117分钟。
五、拍照:4800万AI三摄领略白云山美景
手机不同于单反相机,单反相机可以镜头可以自由更换,只要更换对应的镜头就能拍出自己想要的效果,而手机镜头固定在机身内,主摄像头只有正常的拍摄功能,若想要拍远方的风景就需要再加装一个长焦镜头;想要有更好的虚化效果,就需要加装一个景深镜头;想要拍出更大的视野,就需要配备一颗短焦的广角镜头。
在官方宣传中,荣耀 9X PRO此次堆料堪称强悍,摄像头规格提升到了旗舰的水准。后置三摄采用了4800万高清+800万超广角+200万景深的全场景AI配置。120度超广角镜头它可以使相机的视野扩大三倍,已经非常接近广角镜头的极限。
另外加之1/2英寸超大传感器的采用,旗舰级ISP、与荣耀“猫头鹰”算法结合对夜景成像能力一定会有巨大提升,接下来我们通过多组各维度的样片来进行深入解析。
1、日间样张
↑↑↑普通模式
↑↑↑超广角模式
常规模式和超广角模式的对比,可看到荣耀 9X PRO的超广角模式下成像和主摄一样犀清晰,白平衡控制也很自然,并且不存在超广角拍照边缘畸变情况,这点相当值得肯定。超广角镜头覆盖角度接近120°,我们可以得到更宽广的拍照视野,为后期留足创作空间。
↑↑↑人像模式
↑↑↑大光圈模式
以下样张为主摄直出:
在日间天气晴朗的情况下,荣耀9X PRO的画面解析力得到了充分释放,无论是山涧泉水还是亭台楼宇随手一拍就能得到一张想要的照片。开启4800万超高分辨率后,画面细节会更上一层楼,即使是对比O/V的旗舰也丝毫不逊色。
基于我们这段时间上手体验过的机型而言,在主摄硬件基本一致的情况下,2000元档的手机和4、5千元的手机没有明显差距。这点我们可以参考iPhone XR和iPhone XS Max,两者的主摄参数完全一样,在主摄成像直出的情况下,两者成像素质没有任何差异。
2、自拍样张
以上是在光线充足的情况下的自拍样张,不过对于爱自拍的人士不少情况下都是在暗光环境下的夜晚进行的。接下来我们来看暗光和极限弱光环境荣耀9X PRO的表现。
↑↑↑弱光
↑↑↑极限弱光
↑↑↑极限弱光
夜间自拍的难点就是低亮度下人物主体的脸部发暗和屏幕补光不智能造成脸部变色的。荣耀9X PRO通过自身充足的AI运算能力辅以荣耀独家的夜景自拍算法最终使得弱光下人物成像依然能够达到令人满意的水准。
六、总结:几无缺点 荣耀X系列的全新高度
荣耀9X PRO亮点非常之多,全场景拍摄、YOYO智慧生命体、智慧视觉等功能因为时间关系我们都能向大家展示,。如果大家希望更深入的了解这部手机,后续我们会带来更具体的专项评测。
在性能方面,荣耀 9X PRO是绝对的强者。麒麟810 CPU单核跑分相比麒麟710提升80%,比骁龙710提升89%。GPU Turbo 3.0配合Mail G52,《崩坏3》测试中可以在维持最高帧率且无波动。采用达芬奇架构的NPU部分AI性能超出骁龙855 15%之多。
在《王者荣耀》测试中,麒麟810展现了出色性能和功耗控制。在特效全开的情况下,半个小时的游戏后机身背部没有丝毫发烫。而在我们以往测试的骁龙845手机中,手机背面温度可以达到50度以上,如此高的温度下处理器早就不知道降频降到哪里去了,本来有的性能优势此时也荡然无存。
在续航方面,荣耀 9X PRO更是领先一众配备“骁龙神U”的友商旗舰。即使屏幕为6.59英寸之巨,但是游戏续航和在线视频续航还是达到了10小时和12小时。友商旗舰在同等电池容量下大约只有荣耀9X PRO 70%的水准。这一切都归功于7nm麒麟810带来的出色能效比。
在荣耀8X中,我们看到了全球销量1500万台的惊人成就,而当时荣耀8X能够仰仗的卖点远没有荣耀9X PRO这么多。因此我们可以预见,荣耀9X PRO将完美接力荣耀8X,在销量上更加势不可挡。
最后:麒麟810预示着麒麟处理器时代的全面到来,荣耀9X PRO也将把荣耀X系列提上一个前所未有的高度。
