Vishay新型四元电阻阵列匹配容差低至0.1%
嵌入式技术
1418人已加入
    Vishay Intertechnology日前推出新型四元扁平芯片电阻阵列ACAS 0612,匹配容差低至0.1%。这些阵列将四个薄膜电阻整合到占位面积为1.6mm×3.2mm单个封装中,与用4个分立0603电阻相比,其占位面积减小了40%。
     据介绍,新型Vishay Beyschlag ACAS 0612系列电阻阵列具有高精度版和专业版,具有低至±25ppm/K的TCR(绝对温度电阻系数)以及10ppm/K的跟踪TCR。在多种配置中包括4个同值、4个不同值或2个同值对。这些器件具有介于100W~221kW的业界标准电阻值。此外,对于高精度分压器等应用的匹配值有库存可提供。
     ACAS 0612高精度电阻阵列在汽车、工业及音频应用中具有高可靠性以及稳定的性能,适用于设计人员需要密切控制存在的实际电阻的所有电路,包括反馈电路、传感、信号调节、测量桥路、模拟与数字电路的输入电压分压器,以及总线终端。
     通过减少元件数,ACAS 0612电阻阵列可简化设计,缩减装配时间,降低复杂性以及减少元件购置。每个电子元件的额定功耗均为0.1W,每封装最高为0.3W。ACAS 0612 阵列具有多芯片特性,适用于需要高精度电阻的大多数应用,75V的工作电压以及125℃的最高薄膜温度可使设计人员从ACAS 0612阵列的这些特性中获益。
     这些新型器件均符合RoHS标准,并且与锡/铅(Sn/Pb)及无铅焊接工艺兼容。符合欧盟汽车报废条例,尤其可用于如下设计应用:列车自动变速控制系统、高精度引擎管理,以及自动温控系统。
     除完全符合2000/53/EC汽车报废(ELV)条例以及2000/53/EC汽车报废指令附录II(ELV II)外,ACAS 0612系列还进一步符合有关有害物质的CEFIC-EECA-EICTA法律限制,包括2002/95/EC有害物质使用限制(RoHS)和2002/96/EC废电子电机设备条例 (WEEE)。这些新型器件还与传统的Sn/Pb回流焊、波峰焊及气相焊接工艺兼容,从而有利于在实施RoHS及WEEE条例的同时,实现现有产品到无铅产品的迁移。
