国半推出电压参考电路系列,精确度达0.05%
嵌入式设计应用
134人已加入
    上网时间:2005年12月06日
     美国国家半导体(National Semiconductor, 简称“国半”)日前宣布推出一款型号为LM4132的高精度电压参考电路,并以其参考电压的准确度分为A至E 5个不同级别。A级芯片的起始准确度达0.05%,温度系数保证不会超过10ppm/℃,E级芯片的起始准确度为0.5%,温度系数达30ppm/℃。
     LM4132芯片采用CMOS技术制造,据称其性能与利用激光微调的顶级双极电压参考电路相媲美。这款晶片采用了EEPROM寄存器,可将CMOS带隙结构的弧度、温度系数及准碓度加以校正,在封装过程中进行编程,克服装配过程中出现的偏移现象。例如每当芯片裸粒装入塑料封装之内时,电压准确度及温度系数便会出现偏移,以致利用激光技术加以微调的参考电路也受影响,无法保持其准确度。
     LM4132芯片与其它的低压降参考电路不同,这款芯片可以输出达20mA的电流,而且无需加设输出电容器或缓冲放大器,同时采用小巧的SOT23-5封装,对于体积受到较大限制的应用来说,以上的优点便显得极为重要。
     由于串行参考电路无需为无负载状态预留最高的负载电流,因此功耗比并联参考电路低。同时,这款LM4132参考电路的静态电流低至60uA,压降为400mV,可用于电池供电的电子产品。LM4132参考电路的性能如下:
    最高级别产品的输出电压起始准确度达0.05%
    最高级别产品的温度系数低至10ppm/℃
    供电电流低至60uA
    可以利用引脚控制3uA的停机模式
    20mA输出电流
    有2.048V、2.5V及4.096V三种电压可供选择,另有1.8V至4.096V电压供个别客户选择
    输出电流若为10mA,参考电压的输入电压范围介于+400mV至5.5V之间
    采用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容器
    LM4132芯片以1,000颗为采购单位,单颗价由1.35美元起,已有大量现货供应。
