东芝M303E高耐用microSD评测 表现甚至显得有些富余
由于各种交通事故和碰瓷事件的发生,行车记录仪已经几乎成为有车一族的必备硬件产品之一,行车记录仪不仅可以防范碰瓷,也能在出现意外时当作参考还原真相,对于目前日益负复杂的路况绝对是必不可少的车载电子设备。
而对于行车记录仪来说,清晰度和稳定性是一切体验的基础,没有一个高清晰的录制能力一切都白搭了,因此行车记录仪的制造商始终在推进高画质的进程,但画质提升的同时给设备存储带来压力,更清晰的画质意味着更高的写入带宽,而更高的带宽意味着需要更大的存储空间,自然对存储产生更大的需求。所以这期评测的产品就是东芝针对行车记录仪推出的新品M303E microSD卡。
存储卡包装正面,表明了最大读取速度98MB/s,支持4K视频,并且标明了最大写入速度65MB/s。根据本人的使用习惯而言,如果存储设备的写入性能一般,那只会在包装上注明最高读取速度,而现在东芝这张microSD卡,在包装上均标明了读写速度,看来东芝对于这款microSD卡的性能非常自信。
在行车记录仪&安防产业,存储设备不同于常规场合下的存储需求。microSD卡往往处于长时间的写入状态,加上车内高低温的使用环境,这类microSD卡的工作环境比常规microSD卡更为恶劣。因此东芝M303E microSD卡的长时间工作状态下的稳定性远高于常规microSD卡。
对于microSD卡而言,除了容量外,我们最关心的是设备的读取速度,接下来就对最为关心的读写性能进行测试。不过在测试之前,还是有必要说明下microSD卡上的各类标志参数,因为读懂这些参数对于普通消费者而言,在付款购买前就能通过包装上的信息就能对microSD卡的读写性能有一定的了解。
C10:顺序写入速度不低于每秒10m/s
A1:最低10MB/s的顺序写入性能
V30:持续写入速度为30m/s,支持4K视频拍摄
U3:在支持UHS SD总线情况下,最低顺序写入速度为30m/s
通过了解这四项参数其实就可以大概了解这款microSD卡的基础信息无论是包装还是microSD卡,上面的字样代表了microSD卡不同的性能规格。
我们先使用AS SSD Benchmark以及CrystalDiskMark这两款相对直观简单的软件对存储卡进行持续读写测试。
在测试中产品最大读取速度为97MB/s,最大写入速度达到73MB/s,与包装的宣称的最大读写速度基本一致。对于是行车记录仪而言,记录的视频文件会先通过机内缓存机制再存储到microSD卡中,这个转存过程其实就是两块“硬盘”的互相拷贝,因此在进行录制视频时主要是对内存卡进行持续写入,内存卡的性能主要还是由持续读写决定,4K随机读写的速度对于实际操作时的影响非常小,而这70MB/s的持续写入速度足以支撑起高带宽的数据写入,之后会对极限写入进行测试。
东芝
接着使用ATTO Disk Benchmark这款软件进行测试,这是是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。与AS SSD Benchmark不同的是,它可以监测到存储设备对于各种大小零碎文件的读写速度,能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式,因而能够客观真实的反应固态硬盘的在实际生活中的性能,对于普通用户有一定的参考价值和意义。
东芝
从测试成绩我们可以看到,当文件大小为16KB时,存储卡的写入速度已经达到标称的98MB/s,写入数据同样如此。这意味着这块Micro SD卡对于各种大小的文件的读写性能基本一致,在不同监控设备下的均能保证性能发挥。
这里还通过拷贝文件来进行测试,使用FastCopy将一个7G左右的单一文件复制进microSD卡,通过FastCopy可以得知7G的测试文件用时120秒完成,平均写入速度在60MB/s。测试数据和极限跑分数据差距,也是因为主控芯片的存储极致,好在差距不大。
东芝
这款microSD卡是定位车载摄像头,安全监控场景下使用的产品,所以这里使用“360行车记录”进行测试,将车测记录仪记录的分辨率调整至2560*1600 最高分辨率30fps进行录制。
在“360行车记录”这款microSD卡可以说是大材小用,录制的一分钟视频,大小仅有130MB左右,码率1600kb,这说明这款行车记录仪仅需一张支持每秒写入16MB/s的microSD卡就能完成流畅录制。
东芝
为了增加写入难度,将这款microSD卡装在手机上,录制4K 30FPS的视频进行测试。同样是录制了一分钟左右,产生的文件大小已经达到450M,远超行车记录仪录制文件的大小,视频平均码率达到60M,打开视频,视频也是记录的稳稳30针,毫无卡顿感。
东芝
如果说真要测试出东芝M303E的极限,那录制的视频要达到4K 60FPS才会让存储设备成为瓶颈,不过这产生的文件大小就不是几个G能够存储的,行车记录仪厂商也不会让自己的设备录制如此高清的文件,毫不夸张的说,东芝M303E适用于目前市面上的任何一款民用行车记录仪。
通过各类型的测试,东芝这次针对行车记录仪这对安防市场推出的这款内存确实拥有不俗的表现,对于目前的市场使用需求,东芝M303E的表现甚至显得有些富余,能够让他发挥出所有性能的设备并不多见,而在购买后期,遇到监控产品线更新时,这款microSD卡其富余的性能就能得到充分释放,对于个人而言,面对产品迭代更新存储设备成本更低。
