如果您发现电路板正在收集灰尘或污垢,使其无法正常工作,您可以决定在完全更换之前清洁电路板。根据您所使用的PCB类型以及存在的污垢或堆积,有不同的清洁印刷电路板的方法。在开始清洁PCB之前,请注意,每次执行此操作时都存在损坏电路板和组件的风险。因此,如果电路板工作正常,但只是有点尘土,你必须决定是否值得冒险尝试清洁PCB。对于只有轻微灰尘的PCB,请使用旧的干燥牙刷,干燥的画笔或真空吸尘器中的软垫刷来松散灰尘。然后你可以用一罐压缩空气将剩余的灰尘从电路板上吹掉。
你的印刷电路板上是否有硬质污垢?
清洁过程变得有点如果你的印刷电路板上有污垢,那就太棘手了。 Grime常见于显示器底盘板,可以处理更高的温度并从组件中熔化蜡。在使用清洁剂和温和擦洗之前,务必取下任何插座组件,以松开PCB上的任何结块。由于这种方法可能无法在100%的时间内工作,因此最好咨询PCB专家,了解清洁电路板可能做些什么,并使其恢复正常工作状态。
