E4405B Agilent10G场谱分仪安捷9KHZ至13.2GH测量度:28次更新/秒,测量度:1dB;可选用的10HZ分事宽清波器,机箱可容纳6插槽选件卡;97dB二阶动态范围;能在现场使用的坚固,便于携带的机箱 SA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。5种型号可以提供从9kHz到1.5GHZ与26.5GHz之间的频率范围
测量速度快5ms的全程射频警扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整,高速远程测量和每秒 达19次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩短关键的测试时间,可选用的20us零率间扫描时间展出时域中的快速变化信号。
精度高工作在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度,稳度和重复性。到3GHZ为土1dB以及到26.5GH为+25dB的出色度精意增增加测量的置信度,提高生产率并减小测试容限。幅度修正系数可以为用户去除与频率有关的影响。自动本底调整提供扫描之间的连续校准,这意味着无须操作者介入便能维持测量十分*
数字分力
利用可选用的数字分辨带宽(RBW波器(10Hz~300H)能获得更高的分力来区分和测量紧靠在一起的信号,其狭窄的波形因数(5:
1)有肋于 测量与载波接近的信号。这些数字RBW滤波器的扫描比模拟RBW滤波器快80倍,同时还提高了灵敏度。宽动态范围95dB的*大二阶动态范用(二阶截获为11dm) 和5dB步进豪减器能看到低电平夫真,借助-151dBm的灵敏度,可选用的机内前置放大器和快的 测量速度,增强了对寄生信号的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大,小信号.坚固,便于携带
利用棉胶包封的机架、防水面板和屏蔽的通风孔进行保护,能将分析 仪的实验室等级性能带至现场,电池下的快速开关可以在断电情况下工作达1.9小时,而12VDC电源允许与汽车电气系统联用。5分钟的预热无需等待,便可 提供测量的高精度,自动本底谓整则无论何时以及在温度变化时都能维持测量的高精度。灵活的平台。
