特征
带宽:2 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:10 GS/s
记录长度:50 Mpts
使用 FastAcq? 采集的最大波形捕获速率 >250,000 wfms/s
FastFrame? 分段存储器采集模式,每秒捕获率高达 290,000 个分段和 >310,000 个波形
标准 10 MΩ 无源电压探头,电容负载小于 4 pF,模拟带宽为 500 MHz 或 1 GHz
>11 位垂直分辨率,使用 HiRes 采样
用户可选择的带宽限制和 DSP 滤波器可降低噪声并提高测量精度
主要分析功能
Wave inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
高级触发器套件,带有标准的可视触发器和搜索
53 种自动测量、可选滤波、波形数学和 FFT 分析
波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 的用户可定义数学
内存、高级抖动、串行数据、功率和宽带射频的可选分析
主要协议特性
中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项
低速 (<10 Mb/s) 总线的触发和解码选项
USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项
通信、计算和视频标准的模板测试
混合信号设计与分析
16 个数字频道(用户可升级)
MagniVu? 高速采集在所有数字通道上提供 60.6 ps 的时序分辨率
在并行总线上自动触发、解码和搜索
每通道阈值设置
MSO5204B 是 Tektronix 的 2 GHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
