系统简介:
随着社会发展对电力需求量的逐步增加,对电网安全可靠性的要求越加严格。而作为连接各种电气设备、传输和分配电能的电力电缆,以其运行安全、稳定性高,有利于提高电能质量且美化城市等优势得到广泛应用。电力电缆在运行过程中,一旦发生故障,如果故障点定位不精确,则不能及时排除故障恢复供电。因此,快速判断电缆线路故障,确定故障点位置显得十分必要。
产品特点:
- 可实时在线检测电缆发生故障时产生的工频电流、行波故障电流信号,对电缆线路故障进行区间定位和精确定位;
- 分布式监测方式,分别监测并记录各个区间的故障数据和信号,同时对线路影响测量误差的固有参数离散化监测,从而大大提高故障定位的精度;
- 系统采样率为200MSPS,可实现0.2~60MHZ故障信号的采集;
- 单脉冲采集点数在100~4000之间可配,进一步控制脉冲窗口的大小,调整缓冲脉冲数量;
- 采集器缓冲脉冲数三通道同步100~30000帧可配;
- 系统采用eMMC存储器,实现掉电时可缓冲8GB数据;数据同步接口采用1000Mbps以太网口;
- 后台软件具有自动故障识别、输出报警、数据存储和自动录波功能;
- 自带日历时钟及大容量存储器,可本地保存采集数据,并为采集数据标记时间戳;
- 支持采用手机短信进行数据查询、报警接收和参数设置;
- 配备低功耗液晶显示屏和控制按键,实现本地显示监测数据和配置参数;
- 采用太阳能+锂电池供电系统,体积轻巧,安装维护方便;
- 通信方式灵活,支持GPRS/4G网络;
- 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
- 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
- 支持受控采集和主动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(1分钟~24小时);
- 备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对电缆线路状态进行趋势分析;
