--- 产品参数 ---
公司logo
陕西平高智能电气有限公司
1.1k內容 |  16w+浏览量  |  18粉丝
--- 产品详情 ---
GW5 系列隔离开关是由35KV、60KV和110KV三个电压等级组成的系列产品。供高压线路在无载情况下进行换接,以及对被检修的高压母线、断路器等电气设 备与带电的高压线路进行电气隔离之用
西安35kv高压隔离开关GW5-40.5的详细信息
概述
 GW5-40.5、72.5、126D(W)型隔离开关系三相交流频率50Hz的户外高压输电设备,用以在无负载情况下断开或接通高压线路,以便对高压线路进行换接,改变运行方式,以及对检修的母线与断路器等高压电器设备实行安全的电气隔离。
  本产品为双柱水平断口中间开启式,可以一侧或两侧附装接地开关。90°传动的隔离开关采用CS17型人力操作机构进行三极联动操作;180°传动的隔离 开关采用CJ6型电动机操动机构或CS17G型人力操作机构进行三极联动操作;接地开关采用CS17G型人力操动机构三极联动操作。
 本产品符合GB1985-2004《高压交流隔离开关和接地开关》、DL/T486-2000《交流隔离开关和接地开关订货技术条件》等标准,并且满足关于《高压隔离开关订货的有关规定》。
主要特点滑动
 1 整个导电回路除断口为滑动接触外,其余导体之间如出线端、触头及触指与导电臂之间均为固定联结,接触电阻小,工作可靠。
 2 导电臂采用矩形铝合金管制成,强度高、质量轻、散热面积防腐性能好。
 3 采用特殊铜合金制成自力型触指。依靠触指自身的弹力夹紧触头,杜绝因弹簧锈蚀、分流发热退火而引起的触头夹紧力降低、接触电阻增加、触头发热加剧的恶性循 环。触头采用铜板弯成,与导电臂联结面积大,分合过程中触头与触指摩擦行程短,操作力小。 西安35kv高压隔离开关GW5-40.5
4 隔离开关转动部分按免维护的要求设计。转动座设计成密封结构,水汽、尘埃、有害气体无法进入,使轴承内二硫化钼润滑脂不流失、不固化;轴承内部装有推力球轴承和向心球轴承,将隔离开关的重力和水平分力由这两种专用轴承承担,使隔离开关长期运行后操作力矩不会增加。
 5 各转动摩擦处均采用不锈钢销轴、自润滑轴承及不锈钢关节轴承。所有黑色金属零部件(包括M10以上紧固件)均采用热浸锌处理。
 6 操动机构箱体采用不锈钢板制成。
 7 传动连杆采用装配式,现场安装不用切焊。
订货须知
 1 订货时请注明产品型号、额定电压、额定电流、额定短时耐受电流,爬电距离等。
 2 隔离开关附装接地开关的方式(左接地、右接地、双接地),左右接地若不注明则按右接地供货。 注:左右接地判别方法:面对铭牌,将两手臂向前伸,与隔离开关打开方向一致,则接地开关在左手侧为左接地,在右手侧为右接地。
 3 安装方式:水平安装、倾斜25°安装、侧装。未注明安装方式则按水平安装供货。
 4 操动机构型号、名称、电机电压、控制电压及辅助开关接点数。
 5 说明操作机构上配用的电磁锁用何种电源及电压等级。
