PC8609是一种同步升压转换器
具有0.65μA的超低静态电流。它是经过设计的
用于碱性电池供电的产品,镍氢
可充电电池、锂锰电池或可充电电池
锂离子电池,轻载高效
条件对于实现长电池寿命至关重要
活动
PC8609升压转换器仅消耗
在轻负载条件下的0.65μA静态电流和
在10μA负载下可实现高达75%的效率
固定输出电压版本。它还可以支持多达
从3.3V到5V转换的300mA输出电流,以及
在200mA负载下实现高达93%的效率。
PC8609还提供两种关闭模式
以及针对不同应用程序的直通操作。在里面
在下降模式下,输出电压仍然可以在
即使输入电压高于
输出电压。在直通模式下,输出
电压跟随输入电压。PC8609退出
向下模式,当
VIN>VOUT+0.3V。
PC8609支持真正的关机功能
被禁用,这将断开负载与输入的连接
以减少电流消耗。这个
PC8609提供两种可调输出电压版本
以及固定输出电压版本。它是可用的
绿色WLCSP-1.22×0.83-6B和TDFN-2×2-6AL
包装。
