概述
PCD3931 是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 2A 输出电流,最大压降仅为 160mV。该器件提供两种输出电压范围。 PCD3931 的输出电压可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.5V 范围内进行调节。PCD3931 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等噪声敏感型组件供电。 PCD3931 高性能的输出品质,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件具备快速负载瞬态响应的性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。
对于需要以低输入和低输出电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)), PCD3931 所具备的高精度(在线路、负载和温度范围内可达 1%)、快速瞬态响应性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。
外部使能控制和电源良好指示功能够更容易的进行时序控制。 PCD3931 采用 8 脚 PSOP 封装,结温范围为 TJ=- 40°C 至+125°C。
产品特性
低压差: 2A 电流时为 160mV(最大值)线路、负载和全温度范围内的精度为± 1%输出电压噪声: 35µVRMS/0.5VOUT输入电压范围: 1.5V 至 6.5V输出电压范围: – 可调节工作电压范围: 0.5V 至 5.5V电源纹波抑制: 42dB/500kHz快速负载瞬态响应可调软启动浪涌控制输出使能控制
应用
远程无线电单元有源天线系统 mMIMO超声波扫描仪现场仪表传感器、成像和雷达
