概述(替代LT1763)
PCD3945 是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。该装置能够提供 500mA 的输出电流,典型压降为 100mV。工作静态电流为 1mA,关机时降至1μA 以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速瞬态响应外, PCD3945 还具有 8.8μVRMS 的低输出电压噪声和高达 81dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的仪器仪表和医疗影像应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。 PCD3945 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、 1.8V、 2.5V、3.3V、 5V 的固定输出电压,以及 1.21V 参考电压的可调输出电压。 PCD3945 稳压器有 8 引脚 SOIC 和12 引脚 DFN 封装。
产品特性
优化快速瞬态响应输出电流: 500mA
压差电压: 500mA 时为 90mV
低噪声: 8.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)电源抑制比: 81dB/62dB(100Hz/100kHz) 1mA 静态电流
宽输入电压范围: 1.9V 至 20V压差模式下静态电流小
固定输出电压: 1.5V、 1.8V、 2.5V、 3.3V、 5V
1.21V 至 20V 的可调输出<1μA 关机时的静态电流
支持最小 10μF 输出电容稳定支持陶瓷输出电容稳定
热限制
应用
医学和影像应用
噪声敏感类仪器仪表开关电源级联稳压器
