咨询请看首页
IP6537 是一款集成同步开关的降压转换器,采用 4*4mm QFN24 封装。具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。支持输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等多重保护功能,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6537 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.1V到 32V,输出电压范围是 3V 到 20V,最大能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6537 在输入 24V 输出5V/3A 时,板端转换效率高至 94.3%。
IP6537 支持 PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、MTK PE+ 2.0/1.1、华为FCP/SCP、三星AFC、展讯SFCP、Apple 2.4A、BC1.2等多种协议,且可以根据客户需求进行定制。
IP6537 输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6537 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6537 具有过流点自动调节功能,当高压 SCP,快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.5A 输出。当 IP6537 的 Type-C 接口连接的设备支持高压 SCP时,优先输出高压 SCP,相比 PD 输出,充电功率更高。
采用两颗集成快充协议的降压IC IP6537,IC之间通过一个电阻进行通信,方案外围简单,应用十分灵活。可实现任意单口盲插支持35W/40W快充,双口同插智能分配功率,且两个C口同时支持快充功能。支持PD2.0/3.0、QC2/QC3、AFC、FCP、SCP、MTK PE+等多种协议。
联系人:钟小姐(销售工程)
