SR830斯坦福SR860 SR850 SR844电流电压放大器
型号: SR830
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳中瑞仪科
91內容 |  3.8k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
深圳市普瑞达电子仪器有限公司
深圳市中瑞仪科电子有限公司
地址:深圳市宝安区沙井中心路18号高盛大厦3A16
 SRS斯坦福SR830数字双相型锁相放大器。
主要特性
差动式或单端式输入模式
电流或电压信号输入模式
2nv到1V的增益设置范围(满档量程范围)
0.001Hz到102.4kHz频率响应范围
自动调整增益、相位、动态储备、补偿设置
时间常数范围:10μs到30ks
动态储备(Dynamic Reserve):>100dB
计算机接口:GPIB和RS-232
解调器
信号输入平台中的输入信号利用两个宽带解调器生成X、Y 两路信号这两个宽带解调器互成90°相位差
低通滤波器
解调其中输出的X、Y 信号首先各自通过一个低通滤波器,然后进行放大,*后经由前面板 BNC 接口输出(输出前,X、Y 信号通过公式 R= X 2 +Y 2 合成一个R 值,即信号的振幅)
参考信道
参考信号输入电路利用一个相位锁定回路(如:TTL 脉冲、正弦波信号等)锁定信号在某一个范围之内,相位转换电路允许参考信号随与之相关联的信号输入进行变化,这样,与参考频率相同和参考频率倍数的频率信号能够被检测到。
频率范围:0.001Hz到102.4KHz
输入阻抗:1MΩ,25pF
触发:正弦:400mV rms min;脉冲:TTL
相位控制精度:面板控制0.01°,计算机控制0.008°
相位漂移:0.1°/℃(>10kHz), 0.01°/℃(<10kHz)
显示参数
41/2LED; 通道A 显示X, R ; 通道B 显示Y,θ
一般参数
计算机接口:GPIB (IEEE-488.2) 和RS-232
电源:40 W, 100/120/220/240 V AC, 50/60 Hz
外形尺寸:432(L)×495(W)×133(H) mm
