Agilent B1500A半导体分析仪
Agilent B1500A 半导体器件分析仪 完整的器件表征解决方案, 可满足从基础 IV 和 CV到超快速脉冲和瞬态 IV 测量的广泛需求 加速基础电流 -电压、电容和先进超快速 IV 器件的表征 综合解决方案满足您的所有 器件表征需求 B1500A 半导体器件分析仪将多 Agilent EasyEXPERT 软件采用 种测量和分析功能整合到一台仪器 GUI 界面并安装在 B1500A 中,可在 中,可精确快速地进行器件表征。 B1500A 的嵌入式 Windows 7 平台上 它是唯一能够提供广泛的器件表征 运行,支持高效和可重复的器件表 功能以及最出色测量可靠性和可重 征。B1500A 拥有几百种即时可用的 复性的多功能参数分析仪。它能够 测量 (应用测试) ,为测试执行和分析 执行从基础电流-电压 (IV) 和电容- 电 提供界面直观、功能强大的环境。 压 (CV) 表征到最佳快速脉冲 IV 测试 它可以帮助工程师对器件、材料、 的全方位测量。此外,B1500A 的 10 半导体、有源/无源元器件或几乎任 槽模块化体系结构使您可以添加或 何其他类型的电子器件进行精确和 升级测量模块,适应不断变化的测 快速的电子表征和测试。 量需求。 IV测量 电容测量 脉冲 IV 测量 主要特性 优势 精密电压和电流测量 (0.5 μV 和0.1fA 分辨率) 低电压和小电流的精确表征。 用于多频率 (1 kHz 至 5 MHz) 电容测量 (CV 、C-f和 C-t) 与 ● 无需重新连接电缆即可在 CV 和 IV 测量之间进行切换 电流/电压 (IV) 测量切换的高精度和低成本解决方案。 ● 保持出色的小电流测量分辨率 (使用 SCUU 时最小为 1 fA, 使用 ASU 时最小为 0.1 fA) ● 为被测件提供完整的 CV 补偿输出 超快速 IV 测量, 100 ns 脉冲和 5 ns 采样速率 ● 捕获传统测试仪器无法精确测量的超快速瞬态现象 超过 300 种应用测试即时可用 ● 缩短从学习仪器使用、进行测量到熟练操作仪器所需的时间 包含示波器视图的曲线追踪仪模式 ● 交互式地开发测试, 并即时查看器件特征 ● 无需使用任何其他设备便可对电流和电压脉冲进行验证 (MCSMU 提供示波器视图) 功能强大的数据分析和稳定可靠的数据管理 ● 自动分析测量数据, 无需使用外部 PC ● 自动存储测量数据和测试条件。
