适用范围:
适用于电力、工厂、建筑施工、市政路桥、农林牧渔、工矿生产、市政安防等需要警示的场合
产品特点:
新型声光一体自取电超声波治理方式对高压线路进行鸟患治理,充分根据鸟类怕光、恐色、高频刺激的特性,利用高亮度闪光、高智能的扫频模式、不断变换频率的超声波驱赶技术等方式相结合的智能驱鸟方式,将其驱赶于杆塔之外防止筑巢,以达到杜绝鸟害,确保电力安全运行的目的。
声光一体驱鸟:
利用超声波、声、光等刺激鸟类,LED闪烁警示,采用TA方式通过线路感应自取电供电等技术
续航之王,自取电技术:
采用新型高导磁材料和特殊电路设计,通过导线取电获得工作电源,设备在线路小电流的特殊条件下,依然能够正常工作。灵敏度高,可靠性强,超低功耗工作模式。
独特声光警示方式:
以超声波、声、光等刺激鸟类的神经系统形式对高压线路进行警示。晚上自动闪烁,以达到醒目的警示效果。
自变扫频、循环扫频:
备独有的波段算法,可发出40余种波段循环扫频(频率范围:1KHZ-50KHZ),让鸟类无法适应,有效驱离鸟类。
可帯电安装、拆卸:
产品采用一体化设计,可带电安装,即装即用。设备拆卸方便,免维护。
技术参数
工作电源:TA方式自取电方式
额定频率:50HZ
额定电压:6kV-35kV
工作负荷电流:5A~1500A(3A启动)
导线直径:8mm~32mm(绝缘线、裸导线)
冲击电流:33kA/200ms;15kA/2s
卡线握力:配合胶垫使用,压线弹簧横向拉,力>50N,纵向拉力大于自重8倍。
防冲击能力:可承受1米跌落 1次,产品无断裂
CT取电:10*10mm材质纳米晶,320匝
闪光频率:5S/2次
超声波适应频段:1KHz~~~45KHz
超声波声压:≥90dB@10cm,25KHz
超声波有效半径:5-7m
有效驱逐半径:5-7m
光波波长范围:365nm-760nm
声波声压:≤40dB
LED显示: LED灯珠
光源可见范围: 800米
主体壳材质:PC+玻纤
阻燃等级:UL94-V0
弹簧材质:不锈钢304
防锈能力|:中级盐雾 24小时
防护等级:IP67
海拔:<4000米
工作温度:-40~75 度
相对湿度:<95%RH
重量:800g
安装方式:托杯安装
外形尺寸:118mmx121 mmx179mm
整体寿命:5年
