8通道LED大屏光纤收发器HY5700-5218X-LC20A/B是汉源高科为LED显示屏行业研发的一款远距离光纤传输设备,可以将传统的8路千兆以太网通过一芯光纤链路扩展到80公里的范围。单模单纤光纤收发器必须成对使用,即发射机HY5700-5218X-LC20必须与接收机HY5700-5218X-LC20B配对使用,否则联不通。汉源高科8通道LED大屏光纤收发器产品采用国外进口IC芯片,性能稳定,品质优良。采用宽温设计使收发器能稳定地长时间工作。LED指示灯能够充分监管收发器的工作状态,方便观察收发器的工作状态和诊断收发器故障。本产品为远距离LED显示屏控制卡的连接使用,应用于LED屏显示卡数据传输,电信、智能小区、铁路等宽带以太网长距离传输网络。
产品特点
支持LED控制系统
只需一芯光纤就可完成八路信号的传输,较双纤方式提高光纤数据传输量一倍
电口能自动适应1000M全双工、半双工传输模式,是真正的全千兆光纤收发器
电口能自适应直通线/交叉线连接方式
支持最大1536bytes的以太网信息包
支持全/半双工流量控制
单模光纤传输距离长达0~80千米
传输方式是标准千兆物理层技术
超大带载力,主控系统为2048×1536,可级连,级连时可多块屏以一样格式用一套系统支持一张发送卡可带任意多块接收卡(即任意多块显示屏,可屏幕分割)
图片质量好,红绿可单独进行校正,亮度调节
户内户外兼容,一套卡可进行1/16、1/8、1/4、1/2以及静态扫描
可远程开关大屏,显示屏亮度可自动调节
传输卡的传输部分采用电磁隔离技术,支持带电热插拔
传输带宽高,带宽可达GB级别以上
主控卡可靠性强、通用性优良、对屏体电路没有特殊要求
应用广泛:能兼容诺瓦、卡莱特、灵星雨、凯视达、诣阔、中庆、聚诚、灵信等市场上所有控制卡。
技术参数
产品名称:8通道LED大屏光纤收发器
符合标准:IEEE802.3z/AB,1000Base-T和1000Base-SX/LX
工作波长:1270/1310/1330nm
MAC地址表:4K
缓存:256KB
带宽:36G,可实现无阻塞线速转发
接口标准
电口:RJ-45,1000Mbps;双绞线超5类或6类线,传输100米
光口:LC,10Gbps
流量控制:全双工IEEE802.3x流量控制;半双工背压流量控制
防雷等级:三级防雷
环境规范
工作温度:-30℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:0~95%(无凝结)
传输距离:0~20km
电源:AC100~240V/50-60Hz,5~12VDC
产品尺寸:152*115*45mm
