ClassicBattery-英国Classic蓄电池(电瓶)12FT110 Exide专业生产、销售叉车蓄电池、电瓶车电池组、洗地机电池、汽车等蓄电池、充电机及其配件,是EXIDE旗下的SONNENSCHEIN(阳光)、CLASSIC、POWERFIT、GL、TUDOR 、CHLORIDE等电池品牌指定代理商, 公司是由一群对日系及欧系叉车、电瓶车、洗地机用电池有多年销售及维护经验的人员所组成,对JIS、BS、DIN规格电瓶相互间搭配关系有深切的了解与研究。
美国EXIDE创立于1888年,是全球铅酸蓄电池制造商之一,2008财务销售额逾40亿美元作为全球电能储存方案的行业领导者,业务遍布世界89个国家,在全球14个国家拥有43家生产工厂。公司产品四大应用领域包括交通电源,动力电源,网络电源等应用领域。旗下拥有的GNB、Sonnenschein(阳光)和CLASSIC等诸多知名品牌,在全球市场中享有百年领导地位。
ClassicBattery-英国Classic蓄电池(电瓶)12FT110 优越性: 免维护:电池采用先进的阀控式密封技术,以及吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补加电液。 2. 无记忆效应:有些电池,在经反复的短时间作用或放电之后具有持续这种短时间放电的特性,即记忆效应。铅酸蓄电池不存在这种特性。 3. 低自放电:使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在***小,可以长期保存。 4. 长寿命:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,制成的板栅, 拥有较长的浮充寿命,正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以在正常情况下,不会因电解液 减少面出现容量降低现象。 特殊隔板能保持们电解液,同时压紧正极活性物质,防止物质脱落,所以寿命长。 5. 高倍率放电特性:为适应UPS市场需要,特别开发电池,其高倍率放电性能远优于其他同类电池。 6. 使用温度范围宽:BT系列电池可以在-15℃到50℃范围内使用。 7. 安全性:防爆安全阀及特殊结构起防爆作用,在正常工作时保证安全。
| 蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C5 (Ah, 30℃, 1.7V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
| 长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
| FT 06 180 1 | 6 | 180 | 244 | 190 | 275 | 29 |
| FT 06 180 2 | 6 | 180 | 263 | 182 | 269 | 29 |
| FT 06 200 | 6 | 200 | 263 | 182 | 269 | 32 |
| FT 12 052 | 12 | 52 | 268 | 170 | 216 | 21 |
| FT 12 072 | 12 | 72 | 326 | 174 | 218 | 25 |
| FT 12 110 | 12 | 110 | 345 | 174 | 283 | 39 |
| FT 12 120 | 12 | 120 | 360 | 253 | 234 | 42 |
| FT 12 150 | 12 | 150 | 509 | 216 | 227 | 53 |
| FF 06 200 1 | 6 | 200 | 244 | 190 | 272 | 32 |
| FF 06 200 2 | 6 | 200 | 263 | 182 | 269 | 29 |
| FF 06 255 | 6 | 255 | 311 | 182 | 355 | 49 |
| FF 06 284R | 6 | 296 | 302 | 184 | 419 | 50 |
| FF 08 155W | 8 | 155 | 264 | 183 | 289 | 28 |
| FF 12 040 | 12 | 40 | 210 | 175 | 190 | 13.7 |
| FF 12 050 | 12 | 50 | 242 | 175 | 190 | 17.3 |
| FF 12 060 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.7 |
| FF 12 080 1 | 12 | 80 | 353 | 175 | 190 | 26.4 |
| FF 12 080 2 | 12 | 80 | 349 | 175 | 235 | 29.2 |
| FF 12 085 | 12 | 85 | 326 | 174 | 216 | 27 |
| FF 12 105 | 12 | 105 | 513 | 189 | 223 | 45.5 |
| FF 12 110 | 12 | 110 | 349 | 175 | 285 | 33 |
| FF 12 135 | 12 | 135 | 513 | 223 | 223 | 47.8 |
| FF 12 144R | 12 | 144 | 394 | 180 | 363 | 49 |
| FF 12 200 | 12 | 200 | 518 | 273 | 241 | 60 |
Classic 蓄电池使用注意事项: 在电池使用寿命末期,会出现小容量电池内阻变大,充电器充电时电压很快上升到浮充电压上限值,造成充电器故障停机,大容量电池为亏电状态,充电器会频繁启 停,UPS 不能正常工作的现象。需要检查电池及时更换新电池. 另外 UPS 电池放电的电池保护功能也是十分重要的,例如:下限电压值,后备时间等。电池下限电压值可以在电池时,根据电池厂家推荐的***低电压值,例 如:1.75V/cell 进行停机保护,以防电池永久不能恢复充电而损坏。
ClassicBattery-英国Classic蓄电池(电瓶)12FT110关键词:Classic蓄电池、Classic叉车电瓶、Classic叉车电池、进口叉车电瓶
