4K@60Hz 双路HDMI视频采集卡同时采集
型号: VS067
品牌: (博德越)
--- 产品参数 ---
公司logo
博德越
160內容 |  3.5w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
  4K@60Hz 双路HDMI视频采集卡,采用USB3.2 Gen2接口,支持UVC、UAC规范免驱动即插即用,支持高达4K@60Hz高清视频采集录制,2个HDMI可以同时输入,支持常见标准分辨率视频格式。标配Line-in混音输入接口,可采集录制电吉他、电子琴、合成器等外界设备的音频信号输出的录音,混音功能,表演创作让艺术记录美好生活。可为直播使用,用OBS、Vmix、Xsplit、Mshow等导播推流软件轻松采集录制,真实还原相机、摄像机、摄像头高清画质,助力直播间转化,多平台推流,开启直播盛宴。铝合金外壳,利于热量排出,让设备稳定运作,快速散热、拒绝发烫。精致美观,携带方便。配有炫酷的RGB三色LED,共15种炫彩模式,炫彩LED能根据环境音量变化而变化,灯效在夜晚尤为突出,炫彩灯效,满满的科技感。兼容性好,无需驱动,稳定不卡顿。
 1、① 1*Type-c输出端口,支持USB3.2 Gen2(向下兼容USB3.0/USB2.0),支持采集分辨率Max; 3840x2160@60Hz(向下兼容)。支持视频格式:MJPEG/YUY2/NV12/I420/RGB24/P010 .支持DP Alt Mode 1.4,支持UVC、UAC规范免驱动即插即用;
 2、② 1*HDMI in 1视频源输入端口(可以与HDMI in 2同时输入),最大输入解析度3840*2160@60HZ(向下兼容),支持HDMI2.0,支持HDCP1.4-2.2。
 3、③ 1*HDMI in 1视频源输入LED,当HDMI in 1视频源连接正常时LED亮;
 4、④ 1*HDMI out 1视频源环出端口,对应HDMI in 1视频源端口的环出,支持最大分辨刷新率:3840x2160@60Hz,符合HDMI2.0,支持(HDR10/HDR12/杜比视觉/HLG);
 5、⑤ 1*HDMI out 1视频源环出LED,当HDMI out 1视频环出端口连接正常时LED亮;
 6、⑥ 1*HDMI in 2视频源输入端口(可以与HDMI in 1同时输入),最大输入解析度3840*2160@60HZ(向下兼容),支持HDMI2.0,支持支持HDCP1.4-2.2;
 7、⑦ 1*HDMI in 2视频源输入LED,当HDMI in 2视频源连接正常时LED亮;
 8、⑧ 1*HDMI out 2视频源环出端口,对应HDMI in 2视频源端口的环出,支持最大分辨刷新率:3840x2160@60Hz,符合HDMI2.0,支持(HDR10/HDR12/杜比视觉/HLG);
 9、⑨ 1*HDMI out 2视频源环出LED,当HDMI out 2视频环出端口连接正常时LED亮;
 10、⑩ 1*3.5 Lin IN 1输入端口,对应HDMI in 1视频源输入端口通道的混音输入端,支持模拟音频混合到数字HDMI音频;
 11、⑪ 1*3.5 Lin IN 2输入端口,对应HDMI in 2视频源输入端口通道的混音输入端,支持模拟音频混合到数字HDMI音频;
 12、⑫ 1*RGB LED控制按键,点按打开RGB LED,再次点按切换RGB LED模式(共15种模式,点按循环切换),连按2次为关闭RGB LED;
 13、⑬ RGB LED炫彩灯区域,共15种炫彩模式(点按RGB LED控制按键循环切换),其中模式14和模式15能根据环境音量变化而变化(根据环境音量越大小,环境音量越大RGB LED亮越多);
 14、⑭ 1*Mic 感应区域,环境音量Mic感应区域,采集环境音量控制RGB LED亮度(炫彩LED模式14和模式15时有效);
