产品介绍:
快充石墨烯超级电容器是一种融合了超级电容器和锂离子电池技术的全新储能器件,通过锂离子的浅嵌入浅脱出进行储能,具有超级电容器和锂离子电池的中间特性。具有超级电容器和锂离子电池的中间特性,体积小、容量大、充电快、能量密度功率密度高等优点。
主要参数:
序号
| 特性
| 数值
| 数值
| 数值
1 | 额定容量 | 1900mAh +5% | 2200 mAh +5% | 2500mAh +5% |
4000F+5% | 4650F+5% | 5300F+5% | ||
2 | 上限电压 | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
3 | 下限电压 | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
4 | 直流内阻(10ms) | ≤12mΩ | ≤10mΩ | ≤9mΩ |
5 | 标准充电电流 | ≤5.7A(3C) | ≤6.6A(3C) | ≤7.5A(3C) |
6 | 快速充电电流 | ≤19A(10C) | ≤22A(10C) | ≤25A(10C) |
7 | 额定放电电流 | ≤19A(10C) | ≤22A(10C) | ≤25A(10C) |
8 | 持续放电电流 | ≤57A(30C) | ≤60A(30C) | ≤65A(30C) |
9 | 放电持续时间 | 100s | 100s | 100s |
10 | 温升 | 55±5℃ | 55±5℃ | 55±5℃ |
11 | 安全性 | 参照GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电容安全要求及试验方法》 | 参照GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电容安全要求及试验方法》 | 参照GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电容安全要求及试验方法》 |
12 | 充放电温度范围 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
13 | 存储温度范围 | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ |
14 | 快充循环寿命(@25±2℃) | ≥3万次(10C) | ≥2万次(10C) | ≥1万次(10C) |
15 | 慢充循环寿命 | ≥5万次(1C) | ≥3万次(1C) | ≥2万次(1C) |
16 | 重量 | ≤65g | ≤65g | ≤65g |
17 | 尺寸(直径D×高度H) | Φ21mm×70mm | Φ21mm×70mm | Φ21mm×70mm |
![21700-25001.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/DA/wKgZomZgCDuACXMAAAMVTzCNbF8937.jpg)
产品尺寸:
![超级快充电池](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/C2/wKgaomZgCDuAfHYzAADtokhXKi4895.jpg)
产品优点:
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/C2/wKgaomZgCDuAAvhOAANkw1I_ADE453.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/DA/wKgZomZgCDuAVmDwAAJe4qWSKv4123.jpg)
![O1CN01D9sXU22M2iEPkwzcD_!!4057859770.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgZomXv7z-AJh3zAAJZrms-ECc384.jpg)
产品优势:
超快充电池(也可称为锂离子电容器)作为一种新型的储能元件,因其兼具双电层电容器的高功率特性与锂离子电池的高比能优点,因而被称为“第二代超级电容器”或者“第二代锂离子电池”,区别于传统的锂离子电池设计原理,本产品采用“多孔碳+高富锂金属氧化物”为复合正极材料、超快充型复合炭为负极材料,借助产品首次充电过程实现负极材料的“预嵌理”,最终实现“物理储能”与“化学储能”的“双轨”储能运行机制。另外,由于整个原材料体系过程不涉及环境污染型重金属,因此其是一种环保型超快充电池(或者环保型电容器)。
主要特点如下:
(1)高能量密度及高功率密度:具有35~120Wh/KG,5~10Wh/KG的能量密度与功率密度;
(2)超长的循环使用寿命:常温条件下,100%DOD时具有超过10万次的使用寿命,满足10年以上的工况使用要求;
(3)高安全性与高可靠性:在过充、过放、短路、针刺、挤压等恶劣工况条件下不会爆炸、不会起火;
(4)宽工作温度范围:在-40~85℃范围内能够进行充放电。
应用范围:
物联网
作为适用于智能系统、电动工具、LCD信息牌、电子站牌、智能电网、港口机械等功率型电源系统领域。物联网的核心技术之一,电源的选择与使用是关系到产品的被信任度及价值性的关键
![超级快充电池](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4A/wKgaomXqyOaADvZDAARBjLJsJzM496.jpg)
测试方法:
低温放电性能测试
![超级快充电容器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E5/wKgaomXv7z-AFntsAACMQVpLJkM927.png)
![超级快充电容器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E5/wKgaomXv7z-AMlqLAACRJnGgxBg700.png)
倍率充放电性能测试
![超级快充电容器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E5/wKgaomXv7z-ARDMpAACol67YDag762.png)
不同倍率充电曲线
![超级快充电容器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgZomXv7z-AOZzrAACgCx5KGxk997.png)
不同倍率放电曲线
温升性能测试
![超级快充电容器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgZomXv7z-ALKYFAAEtMgneXEc530.png)
4A充-10A放
![超级快充电容器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E5/wKgaomXv7z-AUfs7AAER2-A40o4804.png)
10A充-4A放
产品测试方法:
标准测试条件为:标准大气压下,温度25±2℃,相对湿度小于65%。
容量/内阻测试
容量测试:在25±5℃条件下,将产品以1C充电至设定电压4.2V后恒压充电至0.1C电流截止,紧接着,以1C电流将产品放电至2.5V。静置30s后,再次重复上述过程,取第2次放电后的容量值(mAh)为产品的容量值。
内阻测试:以3C电流将产品充电至4.2V,稳压充电至0.1C截止电流后,将其在1kHz的交流阻抗仪上读取其交流内阻值(ACR)。当测量产品的容量时,需在放电过程记录样品从放电开始至放电10ms内的电压差,通过R=ΔU/I计算产品的直流内阻值(DCR)。注意:“容量与内阻”测试过程,数据采集点的记录时间设为1s。
低温性能测试
在设定温度条件下,将单体充电至4.2V后恒压充电至0.1C截止,放入不同温度条件下,以1C电流将单体放电至2.5V,记录单体放电过程的容量。
循环寿命
在25±5℃条件下,按照“容量/内阻测试”方法测完初始性能后,产品以5C电流将其充电至4.0V,以2C电流恒流放电至2.5V并静置5min,循环测试2000周后。上述测试过程为一个周期,测试过程需重复上述15次上述周期,最终实现3万次寿命测试。
注意事项
使用
v 超快充锂离子电容的使用温度不宜超过额定温度上限或下限。
v 超快充锂离子电容应在额定电压区间下使用。
v 超快充锂离子电容在使用之前请确认极性,禁止反接。
v 外界环境温度对超快充锂离子电容的寿命具有重要影响,请远离热源。
v 超快充锂离子电容请勿直接接触水、油、酸或碱。
v 请勿挤压、钉刺或拆解超快充锂离子电容。
v 请勿随意丢弃超快充锂离子电容,废弃时请根据国家环保标准进行处理。
v 本产品发货前已具有一定电压值,使用过程切勿使正负极端子短路。
储存
v 超快充锂离子电容不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致锂离子电容器断路。
超快充锂离子电容若需长期储存,请在温度-20~55℃,相对湿度60%以下,通风良好的场所存放,严禁暴晒。
