特点
MAX3070E–MAX3079E 3.3V,±15kV ESD保护,
RS-485/RS-422收发器具有一个驱动器和一个
接受者这些设备包括故障保护电路,保证
接收器输入开路时的逻辑高接收器输出
或短路。如果所有发射器都为逻辑高,则接收器输出逻辑高
在端接的总线上被禁用(高阻抗)。这个
设备包括热插拔功能以消除错误
在通电或热插入期间总线上的转换。
MAX3070E/MAX3071E/MAX3072E功能减少
最大限度地减少EMI和反射的转换速率驱动器
由端接不当的电缆引起,允许高达250kbps的无错误数据传输。MAX3073E/
MAX3074E/MAX3075E还具有转换速率限制功能
驱动程序,但允许高达500kbps的传输速度。这个
MAX3076E/MAX3077E/MAX3078E驱动器转换速率为
不受限制,使传输速度高达16Mbps成为可能。
MAX3079E转换速率是引脚可选择的250kbps,
500kbps和16Mbps。
MAX3072E/MAX3075E/MAX3078E
用于半双工通信,以及MAX3070E/
MAX3071E/MAX3073E/MAX3074E/MAX3076E/
MAX3077E适用于全双工通信。
MAX3079E可选择半双工或全双工
活动它还具有独立可编程功能
接收器和发射器通过单独的输出相位
引脚。
保护强健的性能
•I/O引脚上的±15kV人体模型ESD
•维护时的真正故障保护接收器
EIA/TIA-485兼容性
•增强的Slew Rate Limiting Facilities of Error Free Data Transmission(MAX3070E-MAX3075E/
最大3079e)
•DE和RE上的热插拔输入结构
● 易于设计的灵活特征集
•引脚可选全双工/半双工操作
(最大3079e)
•用于校正双绞线的相位控制
反转(MAX3079E)
•总线上最多允许256个收发器
•提供行业标准SO和DIP封装
● 10µA关断电流模式,实现节能
(MAX3071E/MAX3074E/MAX3077E除外)
