直流电源分析仪特点
- 安培计准确度:高达 0.025% + 8 nA,分辨率高达 18 位
- 任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 500 W
- 数据记录仪功能:测量间隔为 20 µs 至 60 s,测量速度高达每秒 500 M 个读数
- 示波器功能:可对电压和电流进行数字化转换,频率高达 200 kHz,512 kpts;分辨率高达 18 位
- 电压表准确度:高达 0.025% + 50 µV;分辨率高达 18 位
节省测试时间
Keysight N6705C 直流电源分析仪可以更快向被测器件(DUT)输入直流电压和电流以及测量这些电压和电流,显著提高您的生产率。 N6705C 直流电源分析仪综合了多达四种先进仪器的功能――数字万用表(DMM)、示波器、任意波形发生器和数据记录仪。
N6705C 直流电源分析仪在前面板上提供了全部功能和测量,因此您无需再开发和调试程序便能控制仪器。 配合使用 Keysight PathWave BenchVue BV9200 控制和分析软件,可以获得更强大的控制和分析功能。
BV9200 PathWave BenchVue 控制和分析软件拥有更新的用户界面、新的先进数据分析功能和自动化功能。 若需要自动进行工作台设置,用户可通过 GPIB、USB、LAN 接口编程控制 N6705C,并且 N6705C 还符合 LXI 标准。
N6705C 直流电源分析仪提供定制配置,可以更契合您的电源和分析需求。 它拥有一台四插槽主机,可安装最多四个直流电源模块,直流输出功总功率高达 600 W(模块需要单独订货)。
特性
- 用于在研发阶段向被测器件输入直流电压和电流以及测量这些电压和电流。
- 专用物理控件提供了常用功能。
- 配有大型彩色图形显示屏,可以直观显示复杂数据。
- 通过 GPIB、LAN、USB 接口灵活地进行编程;符合 LXI 标准。
N6705C 直流电源分析仪的标准配置
- 4 插槽主机最多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。 有 30 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
- 电压表准确度:高达 0.025% + 50 µV,分辨率高达 18 位
- 示波器功能:可对电压和电流进行数字化转换,200 kHz,512 kpts,分辨率高达 18 位
- 数据记录仪功能:测量间隔从 20 µs 到 60 s,每个数据记录最多存储 5 亿个读数
- 4 GB 非易失性数据存储器,用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
