HIGHLIGHTS
独一无二的 Trueform 技术
- 无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
- 谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
- 高达 30 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更精确的计时
- 逐点生成任意波形和排序能力,可以更精确地显示用户定义的信号
仪器特性
- 250 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
- 16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
- 1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的最长波形
- USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
- 从前面板使用内置编辑器创建波形
- 从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
- 在 MATLAB、Microsoft® Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
- 免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件
Keysight 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
33521B 可根据您的需求变化轻松升级。
注:1 通道发生器不能升级到 2 通道发生器。
