前言
今天拿到的是raditek的,RADI-5.15-5.25-SMT-2WR-20W 隔离器,刚拿到这个型号感觉是真长啊,今天就带大家一起解读下这个型号的相关。一篇文章让你读懂一个系列。
关键信息解释
什么是隔离器?
一种无源电子元件,其主要作用是在微波频段的传输系统中控制电磁波的传播方向。具体来说,隔离器的主要功能包括:
单向传输:隔离器允许电磁波在一个方向上传播,同时阻止在相反方向上的传播。这意味着它可以确保信号在一个特定方向上流动,减少信号的反射和干扰。
减少反射:在微波电路中,信号反射可能导致性能下降。隔离器通过减少反射,提高系统的整体性能。
保护设备:隔离器可以保护敏感的微波设备,如放大器和混频器,免受由于反射信号引起的损害。
提高信号质量:通过减少信号路径中的反射,隔离器有助于保持信号的完整性,从而提高通信质量。
热管理:在某些应用中,隔离器还可以帮助管理设备的热量,防止过热。
频率选择:某些隔离器设计为特定频率或频率范围,提供对所需信号的传输,同时阻止其他频率的干扰。
RADITEK 公司的隔离器
隔离器产品范围广泛,包括多种类型,如微带、带状线、同轴和波导隔离器,以及专门用于低温环境的设计。这些隔离器适用于不同的频率范围,从几十兆赫兹到超过120吉赫兹,并且具有不同的性能特点,以满足各种应用需求。
微带隔离器:采用高度抛光的铁氧体石榴石和铜上镀金薄膜,适用于高频至毫米波。提供插入式载波和基板安装选项,频率范围从183 MHz到50 GHz,兼容fuji (fdk) 的rdkf系列。
带状线隔离器:适用于25 MHz至15 GHz的频段,包括蜂窝、DCS、PCS、UMTS、Wi-Max和RFID。采用SS细线和最新的“TW”线技术,以降低互调失真(IMD),适用于不同功率级别。
集总元件隔离器:提供高达500W的1+1保护,适用于Ku波段的250W应用,以及低成本表面贴装的5mm和7mm方形元件,适用于特定频带。
同轴隔离器:覆盖25 MHz至45 GHz的频率范围,支持多种连接器类型,如SMA、N、K、2.4,适用于窄带到多倍频程的应用。
波导隔离器:适用于1.12 GHz至120 GHz的超高频范围,支持几乎任何法兰配置,适用于低功率至高功率应用,具有极低的损耗。
低温隔离器:专门设计用于极端低温环境,温度范围从0.2-4 K到4-77 K,频率覆盖从17.7 GHz到300 GHz。
实物图
机打标签,贴上的,额这个丝印不做评价。
RADI: 厂家名称,表示该产品由 RADITEK 公司生产。
5.15-5.25: 工作频率范围,该隔离器工作在 5.15GHz 到 5.25GHz 的频率范围内。
SMT: 封装类型,表示该隔离器采用表面贴装封装。
2WR: 反向功率承受能力,表示该隔离器可以承受 2W 的反向功率。
20W: 正向功率承受能力,表示该隔离器可以承受 20W 的正向功率。
RADI-5.15-5.25-SMT-2WR-20W 这是一款由 RADITEK 公司生产的,工作在 5.15GHz 到 5.25GHz 频率范围内,采用表面贴装封装,可以承受 2W 反向功率和 20W 正向功率的隔离器。
相关型号
RADI-6-18-MSSMWB-1WR-b | RADI-470-530M-SX-100WR-b |
RLEI-824-849M-5mm-1WL/R | RADI-470-650M-NX-100WR(300W)-b |
RLEI-869-894M-5mm-1WL/R | RADI-470-806M-NX-150WR(200W)-b |
RLEI-880-915M-5mm-1WL/R | RADI-495-516M-NX-10 or 100WR-d |
RLEI-890-915M-5mm-1WL/R | RADI-500-700M-SX-2WR-b |
RLEI-925-960M-5mm-1WL/R | RADI-540-640M-SX-1WR-b |
RLEI-935-960M-5mm-1WL/R | RADI-570-710M-NX-1-20WR-b |
RLEI-1560-1590M-5mm-1WL/R | RADI-570-850M-SX-50WR-b |
RADII-50.8-59.2-WR15-1WR-b | RADI-600-800M-NX-20-100WR Generic-b |
RDKF-1.7-2.4-80-10WR | RADI-610-860M-SX-1WR-Generic-b |
RDKF-17.7-19.7-41-1WR | RADI-700-862M-NX-1or10WR-b |
RDKF-3.7-4.2-70-1WR | RADI-700-1000M-SX-2WR-b |
RADI-3.4-4.2-MS-0.25WR-b | RADI-700-1000M-SX-5WR-b |
RADI-5.8-7.2-MS-2WR | RADI-800-1000M-NX-35WR-b |
RADI-13.7-14.7-MS-2WR | RADI-800-1200M-SX-1WR-b |
RADI-7.1-8.5-MSSC-4WR-M2 | RADI-950-1300M-SX-100WR-b |
RADI-5.9-7.1-MSSMH-1WR-e | RADI-1200-1400M-SX-35WR-b |
RADI-2.3-2.7-MSSM-1WR | RADI-1930-1990M-NX-75WR-b |
RADC-8-12-MSSMY-WB-10WR-b | RADI-3.0-4.8-S(N)-1-30WR-Generic-b |
RADC-12.0-13.5-MSSMY-3WL-b | RADI-3.3-3.6-SX-2WR-b |
RADC-12-15-MSSMY-10WR-b | RADI-3.4-7.0-bd1-NX-10WR-Generic-d |
RADI-13.0-16.5-MSSM-XWR-XW Fwd-g18 | RADI-LB-3.4-12-dd-SX-0.25-20WR-Generic-b |
RADI-183-400M-MS-50W-b | RADI-3.6-4.2-S3-30WR-c |
RI-C-220-990M-MSLE1-4WR-b | RADI-4.0-6.0-S3-1-50WR-Generic-i3 |
RADC-121-130M-MS-1WR-b | RADI-4.2-4.4-SX-10WR-d |
RADC-325-355M-MS-10WR-b | RADI-4.425-4.545-NX-60WR-b |
RADIorC-380-478.5-MS-10W-b | RADI-4.7-8.0-cd1-SX-1WR-b |
RADC-657-741M-MS-5W-b | RADI-5.8-7.0-bd1-NX-10WR-d |
RADI-1.7-2.4-MS-10WR-b | RADI-5.8-7.1-SX-10WR-d |
RADC-4-8-MS-1WR-b | RADI-5.85-6.425-S4-30WR-b |
RADI-4.0-8.0-Cryo-4-77K-S3-1WR-b | RADI-6.0-8.5-SX-10WR-d |
RADI-4-10-MS-1WR-Generic-b | RADI-6.4-7.4-NX-15WR-Generic-b |
RADI-6.4-7.2-MS-20WR-e | RADI-6.8-7.2-SX-1WR-d |
RADI-6-12-MS-1-2WR-Generic-b | RADI-7.9-8.4-NX-60WR-b |
RADI-6.75-7.45-MS-1WR-b | RADI-7.9-22.0-SMAorN-1-10WR-Generic-d |
RADI-7.05-7.75-MS-1WL-b | RADI-8.4-10.2-bb1-SX-30WR-d |
RADI-7.8-8.5-MS-10W-0.5-e | RADI-8.4-15.5-bc3-SX-10WR-Generic-d |
RADI-7.8-8.5-MS-0.25W-0.35 inch-e | RADI-8.5-9.6-SX-10WR-d |
RADI-8-12-MS-1-10WR-Generic-b | RADI-10-13-NX-70WR-b |
RADI-8-12-MSWB-2WR-e | RADI-13-18-NX-10WR-d |
RADI-10.4-11.0-MS-25WR-25W Fwd-e | RADI-14.5-15.5-NX-25WR-Generic-b |
RADI-12-18-MS-2WR-b | RADI-14.5-15.5-NX-100WR-b |
RADI-18.4-24.1-MS-1W-b | RADI-43-46-2.4(X)-1WR-b |
RADI-27-47.5-MS | RADI-17.5.0-41.0-Kx-2WR-Generic-d7 |
RADII-5-6-MSDJ-20W-e | RADI-18-26.5-Kx-WG-1WR-e |
RADII-5.150-5.725-MSSDJ-0.2WR-SMT-b | RADI-18-40-Kx-2WR-TVAC-Generic-d7 |
RADIC-8.5-10.5-MSDJ-12WL-b | RADII-18-40-Kx-2WR-Generic-d7 |
RADIC-9.3-15.6-MSSM-DJ-6WR-e | RADI-25.50-36.0-Kx-2WR-Generic-d7 |
RADIC-10.2-10.6-MSDJ-12WR-4085-b | RADI-36.6-50-2.4x-1-2-or-5WR-M1-Generic-b |
RADI-5.6-6.6-MSSDM-0.3W | RADI-13-96GHz FAMILIES |
RADIorC-54-64-MSS-0.1WR-M-b | RADI-13-96GHz |
RADIorC-74-78-MSS-0.1WR-M-b | RADI-3.4-4.8-MS-0.25WL-b |
RADI-350-625M-FH-100WR-sj | RADI-13.7-18.2-MS-2W |
RADIC-370-600M-FF-300WR-sj | RADI-5.8-8.5-MS-3W |
RADI-270-300M-TT-0.5WR-b | RADI-300-400M-Sx-100WR-100W-Fwd-g18 |
RADI-275-286M-TT-100WR-b | RADI-300-600-SX-100WR-Generic-b |
RADIorC-280-430M-SL-1WR-b | RADI-328-336M-SX-10WR(100W)-d |
RADI-330-435M-SL-150WR-b | RADI-328-336M-SX-60WR(100W)-Generic-b |
RADIorC-370-450M-SL-60WR-b | RADI-330-470M-SX-100WR-b |
RADI-470-862M-HH-100WR | RADI-336-355M-NX-100WR-Generic-b |
RADI-5.71-5.91-SL-5W | RADI-340-350M-SX-1WR-b |
RADI-5.850-6.725-PIN-60WR-b | RADI-345-355M-NX-50WR(400W)-b |
RADI-9.2-9.8-PIN-100WR-b | RADI-350-450M-SX-10WR-b |
RADIC-224-331M-FH3-110WR-sj | RADI-350-500M-NX-300WR-b |
RADI-26-28M-SX-40W-b | RADI-370-430M-SX-50WR-b |
RADI-39-41M-N3-100WR-b | RADI-380-420M-N3-200WR(300W)-b |
RADII-60-270M-NX-SX-100WR-Generic-g18 | RADI-380-510M-SX-100WR-Generic-b |
RADI-125-131M-NX-100W-b | RADI-398-480M-SX-75WR(100W)-Generic-b |
RADI-174-230M-N23-100WR-b | RADI-2.0-3.0-NX-2WR(10W Peak)-b |
RADI-275-286M-N3-300WR-b | RADI-2.0-2.3-NX-250WR-b |
RADI-400-450M-S3-10WR-d | RADI-2.0-2.6-SX-10WR-d |
RADI-400-460M-ffx-SX-10WR-d | RADI-2.13-2.30-SX-10WR-Generic-b |
RADI-400-500M-S(N)-10-100WR-b | RADI-2.2-2.7-SX-10WR-d |
RADI-400-570M-SX-50WR-b | RADI-2.7-4.5-SX-5or10WR-b |
RADI-400-600M-SX-20WR-b | RADI-2.8-2.9-N3-10WR-c |
RADI-400-600M-SX-100-200WR-b | RADI-2.85-3.30-dd1d-SX-10WR-d |
RADI-400-650M-SX-50WR-b | RADI-18-26.5-Cryo-(4-77K)-WR42-1WR-b |
RADI-400-770M-S-1-20WR-b | RADI-3.4-4.8-MS-0.25WL-b |
RADI-410-430M-DJ-S3-25WR(60W)-b | RADIorC-6-18-MSSMWB-1WR-b Generic |
RADI-450-470M-DJ-S3-5WR-b | RADI-FLOW-FHIGH-MSS-0.25WR-M-0.25mm-b |
RADI-450-512M-SX-10WR(100W)-b | RADI-8.3-8.4-Cryo-0.1-4K-WR90-1WR-x-b |
