Ampleon公司的 BLS9G2731L-400和BLS9G2731LS-400 晶体管专为 S 波段雷达应用设计,工作频率范围为 2700 MHz 至 3100 MHz。它们具有高效率、优良的鲁棒性、良好的热稳定性、易于功率控制等特点,并符合 RoHS 标准。
概述
- 应用领域: S 波段雷达系统 (2700 MHz - 3100 MHz)
- 主要特点: 高效率、高可靠性、良好的热稳定性、易于功率控制、集成双面 ESD 保护、脉冲格式灵活、内部匹配
引脚信息
- BLS9G2731L-400:SOT502A 封装,2 个引脚,带法兰
- BLS9G2731LS-400:SOT502B 封装,2 个引脚,无法兰
限制值
- 集电极-源极电压 (VDS):65 V
- 栅极-源极电压 (VGS):-6 V 至 +13 V
- 存储温度 (Tstg):-65 °C 至 +150 °C
- 结温 (Tj):最高 225 °C
- 结到壳的热阻抗 (Zth(j-c)):0.11 K/W 至 0.18 K/W (取决于脉冲宽度)
- 集电极-源极击穿电压 (V(BR)DSS):65 V
- 栅极-源极阈值电压 (VGS(th)):1.5 V 至 2.5 V
- 集电极漏电流 (IDSS):最大 4 μA
- 栅极漏电流 (IGSS):最大 400 nA
- 正向跨导 (gfs):4.2 S
- 集电极-源极导通电阻 (RDS(on)):0.03 Ω
- 功率增益 (Gp):11 dB 至 13 dB
- 输入回波损耗 (RLin):-7 dB
- 集电极效率 (ηD):44% 至 47%
- 脉冲下降功率 (Pdroop(pulse)):0.0 dB 至 0.3 dB
- 上升时间 (tr):6 ns 至 50 ns
- 下降时间 (tf):6 ns 至 50 ns
- 3 dB 增益压缩输出功率 (PL(3dB)):400 W
相关型号
- BLS9G3135L-115 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLS9G3135LS-115 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLL9G1214L-600 LDMOS L波段雷达功率晶体管
- BLL9G1214LS-600 LDMOS L波段雷达功率晶体管
- BLS9G2735L-50 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLS9G2735LS-50 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLS9G2729L-350 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLS9G2729LS-350 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLS9G2731L-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLS9G2731LS-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLS9G2934L-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLS9G2934LS-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLS9G3135L-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLS9G3135LS-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管
- BLF978P HF/VHF功率LDMOS晶体管
- BLF974P HF/VHF功率LDMOS晶体管
