--- 产品参数 ---
公司logo
谷京科技代理村田TDK贴片电容
142內容 |  2w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
村田电容是电子产品。基本功能是充放电,但是这个基本充放电功能延伸出来的很多电路现象,使得电容有了各种用途。很多人在购买村田电容时,往往会考虑村田电容的结构和特性,方便自己选购。
村田电容器是由两片金属箔作为电极,夹在极薄的村田电容器纸中,卷成圆柱形或扁圆柱形的芯子,然后密封在金属外壳或绝缘材料外壳中。它的特点是体积小,容量大。但固有电感和损耗比较大,适合低频。
村田陶瓷电容器是以陶瓷为电介质,在陶瓷基板两面喷上银层,再将银膜烧制成板。其特点是体积小,耐热性好,损耗低,绝缘电阻高,但容量小,所以适用于高频电路。
铁电村田电容大,但损耗和温度系数大,适用于低频电路。
村田电容器与纸质村田电容器结构相同,介质为聚酯或聚苯乙烯。聚酯村田电容器介电常数高,体积小,容量大,稳定性好,适用于旁路村田电容器。
聚苯乙烯薄膜村田电容器介电损耗低,绝缘电阻高,但温度系数高,因此可用于高频电路。
云母村田电容器是用金属箔或在云母片上喷银层作为电极板制成的。电极板与云母逐层层压后,用胶木粉压铸或用环氧树脂密封。其特点是介质损耗低,绝缘电阻高,温度系数低,适用于高频电路。
以上便是村田电容的常见结构及特性,希望可以为大家带来一定的帮助
