HT3S-PNS-MTP是一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。
HT3S-PNS-MTP主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到 PROFINET 网络中,或者将PROFINET中主站中的数据接入到MODBUS TCP的上位机平台。
HT3S-PNS-MTP连接到 PROFINET 总线中作为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中作为主站(客户端) 或从站(服务器) 使用。
HT3S-PNS-MTP能够实现MODBUS TCP接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S7-1500、S7-1200、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统;在PROFINET一侧是PROFINET 从站,在串口一侧物理接口支持MODBUS TCP主站或从站。
产品特点
1, 应用广泛: 网关作为PROFINET从站 、MODBUS-TCP服务器或客户端(拨码设置),可以比较容易实现 MODBUS-TCP与 PROFINET 的互连。
2, 应用简单: 用户不必了解 PROFINET协议的技术细节,只需参考本手册及提供应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
3, 透明通信: 用户可以依照 PROFINET 通信数据区和 MODBUS-TCP通信数据区的映射关系,来实现 PROFINET 到 MODBUS-TCP之间的数据透明通信。
产品选型
HT3S-PNS-MDN: Modbus RTU转Profinet 协议网关
HT3S-PNS-RSE: 485自定义协议转Profinet 协议网关
HT3S-PNS-MTP: Modbus TCP转Profinet 协议网关
HT3S-PNS-RTP: 自定义TCP/IP协议转Profinet 协议网关
协议转换原理
网关分别从 PROFINET 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
技术指标
PROFINET 技术参数
● 网关作为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX, MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》, IEC 61158-5-10: 2007, IDT。 MODBUS设备的技术要求。网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。
● 支持的数据长度:输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。
● MODBUS 作为主站或从站时,使用不同的 GSD 文件。
● 支持的插槽数量:最大 62 条。
MODBUS-TCP 技术参数
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端) 或从站(服务器),
两种工作方式二选一工作。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、 02H、 03H、 04H、 05H、 06H、 0FH、10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 主站, 最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。 从站站号 1~8, 对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、 04H、 0FH、 10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 从站, 端口号支持 501~504。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
