HDSC华大 HC32L196KCTA-LQFP64 LQFP-64 单片机
型号: HC32L196KCTA-LQFP64
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  25w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
特点
⚫ HC32L190/HC32L196 系列具有灵活的 功耗管理系统,超低功耗性能 – 0.6μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟 关闭,上电复位有效,IO 状态保持, IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗 – 1.0μA @3V 深度休眠模式+ RTC 工作 – 8μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU 运行,外设关闭,从 Flash 运行程序 – 30μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式: CPU 停止,外设关闭,主时钟运行 – 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式: CPU 运行,外设关闭,从 Flash 运行程 序 – 4μs 超低功耗唤醒时间,使模式切换更 加灵活高效,系统反应更为敏捷 ⚫ 256K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功 能,支持 ISP、ICP、IAP ⚫ 32K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验, 增强系统的稳定性
⚫ 通讯接口 – 4 路 UART 标准通讯接口 – 2 路 LPUART 低功耗通讯接口,深度 休眠模式下可工作 – 2 路 SPI 标准通讯接口 – 2 路 I2C 标准通讯接口 ⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 ⚫ 硬件万年历 RTC 模块 ⚫ 硬件 CRC16 / CRC32 模块 ⚫ AES-128/192/256 硬件协处理器 ⚫ TRNG 真随机数发生器 ⚫ 2 通道 DMAC ⚫ 4*52 / 6*50 / 8*48 LCD 驱动 ⚫ 全球唯一 10 字节 ID 号 ⚫ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC, 内置跟随器,可测量高输出阻抗的信号 ⚫ 1 路 12 位 500Ksps DAC ⚫ 集成 1 个多功能运算放大器,可以作为 DAC 的输出 Buffer ⚫ 集成 3 路电压比较器,具有 6 位 DAC 和 可编程比较基准 ⚫ 集成低电压侦测器,可配置 16 阶比较电 压,可监控端口电压以及电源电压 ⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器 ⚫ 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V ⚫ 封装形式:LQFP100/80/64/48, QFN32
