FLUKE5080A 多功能多产品校准器
型号: FLUKE5080A
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳集源科技有限公司
115內容 |  2w浏览量  |  40粉丝
--- 产品详情 ---
5080A 多产品校准器具有强大的电压和电流驱动能力,可精确、可靠地校准常用仪表。5080A 校准器的交流/直流电压的负荷电流高达 800 mA,交流/直流电流的负荷电压高达 50 V,能够轻松地校准各种各样的模拟仪表。
选件和附件可以覆盖更多校准所需
通过使用选件和附件,您可以使用 5080A 多产品校准器来校准更多类型的仪表,包括:
  • 钳形电流表。通过 9100-200 10/50 匝线圈和 5500A/COIL 50 匝电流线圈,5080A 能够校准广泛应用的钳形电流表,电流可高达 1000 A。
  • 示波器。示波器校准选件可快速、简便、经济地实现 200 MHz 示波器的校准。验证动态响应、带宽、时基、触发功能和输入电阻等。
  • 兆欧表。此选件可实现高达 18 G Ω 的大电阻以及高压电阻的校准输出。它还可以校准导通表。
保护电路可防止意外损坏
意外施加到校准器输出端的电压会造成仪器的严重损坏,从而造成昂贵的维修费用。校准器输出端的电气保护对于日常工作至关重要。5080A 校准器特别设计了创新的保护电路,可防止被反向输入电压所损坏,所以您可以更放心地使用。
良好的电压和电流驱动能力
在福禄克计量校准部的多产品和多功能系列校准器中,5080A 具有较高的顺从电压和电流。因此,对于需要较高驱动能力的模拟仪表和仪器来说,5080A 是一种理想的解决方案
电压和电流技术指标
技术指标为1年期,tcal ± 5 °C下的技术指标
直流电压
量程技术指标 (% 输出 + μV)分辨力最大负荷
0 mV ~ 329.999 mV0.013 % + 101 μV60 Ω,输出阻抗
0 V ~ 3.29999 V0.01 % + 1510 μV300 mA
0 V ~ 32.9999 V0.01 % + 150100 μV600 mA
10 V ~ 101.999 V0.012 % + 15001 mV300 mA
30 V ~ 329.999 V0.012 % + 15001 mV120 mA
100 V ~ 1020.00 V0.012 % + 550010 mV40 mA
直流电流*
量程技术指标 (% 输出 + μA)分辨力最大顺从电压
0 μA ~ 329.99 μA0.075 % + 0.110 nA9V
0 mA ~ 3.2999 mA0.065 % + 0.250.1 μA9V
0 mA ~ 32.999 mA0.05 % + 1.251 μA50 V
0 mA ~ 329.99 mA0.05 % + 16.510 μA35 V
0 A ~ 1.0999 A (3 A 量程)0.15 % + 220100 μA6 V
1.1 A ~ 2.9999 A0.19 % + 220100 μA6 V
0 A ~ 10.999 A ( 20 A 量程)0.25 % + 25001 mA4 V
11 A ~ 20.500 A0.5 % + 37501 mA4 V
*最大感性负载:2.5 H
交流电压正弦波
量程频率技术指标 (% 输出 + μV)分辨力最大负荷
1.00 mV ~ 32.99 mV45 Hz ~ 65 Hz0.33 % + 6010 μV60 Ω,输出阻抗
65 Hz ~ 1 kHz0.34 % + 60
33 mV ~ 329.99 mV45 Hz ~ 65 Hz0.15 % + 6010 μV60 Ω,输出阻抗
65 Hz ~ 1 kHz0.16 % + 60
0.33 V ~ 3.2999 V45 Hz ~ 65 Hz0.10 % + 180100 μV300 mA
65 Hz ~ 1 kHz0.11 % + 180
3.3 V ~ 32.999 V45 Hz ~ 65 Hz0.10 % + 18001 mV800 mA
65 Hz ~ 1 kHz0.12 % + 1800
33 V ~ 101.99 V45 Hz ~ 65 Hz0.14 % + 1800010 mV400 mA
65 Hz ~ 1 kHz0.15 % + 18000;
102 V ~ 329.99 V45 Hz ~ 65 Hz0.14 % + 1800010 mV120 mA
330 V ~ 1020.0 V45 Hz ~ 65 Hz0.14 % + 180000100 mV40 mA
65 Hz ~ 1 kHz0.15 % + 180000
交流电流正弦波(1)
量程频率技术指标 (% 输出 + μA)最大顺从电压(2)
29.0 μA ~ 329.9 μA45 Hz ~ 65 Hz0.25 % + 0.753.3 V
65 Hz ~ 1 kHz0.26 % + 0.75
0.33 mA ~ 3.2999 mA45 Hz ~ 65 Hz0.22 % + 0.96.5 V
65 Hz ~ 1 kHz0.23 % + 0.9
3.3 mA ~ 32.999 mA45 HZ ~ 65 Hz0.10 % + 1244 V
65 Hz ~ 1 kHz0.19 % + 12
33 mA ~ 329.99 mA45 Hz ~ 65 Hz0.10 % + 12025 V
65 Hz ~ 1 kHz0.19 % + 120
0.33 A ~ 1.0999 A45 Hz ~ 65 Hz0.10 % + 12004 V
65 Hz ~ 1 kHz0.24 % + 1200
1.1 A ~ 2.9999 A45 Hz ~ 65 Hz0.10 % + 15004 V
65 Hz ~ 1 kHz0.28 % + 1500
3.0 A ~ 10.999 A45 Hz ~ 65 Hz0.25 % + 60003 V
65 Hz ~ 1 kHz0.40 % + 6000
11 A ~ 20.500 A45 Hz ~ 65 Hz0.50 % + 150003 V
65 Hz ~ 1 kHz0.52 % + 15000
(1)感性负载:2.5 H;(2) LCOMP ON,用于驱动感性负载,45-65 Hz时可用
电阻、功率和频率技术指标
技术指标是指1年期,tcal ± 5 °C下的技术指标
电阻
量程技术指标
% 输出或Ω
最大峰值电流
0 Ω0.01 Ω220 mA
1 Ω1.0 %220 mA
1.9 Ω0.5 %220 mA
10 Ω0.15 %220 mA
19 Ω0.1 %160 mA
100 Ω0.04 %70 mA
190 Ω0.04 %50 mA
1000 Ω0.025 %22 mA
1.9 kΩ0.025 %16 mA
10 kΩ0.025 %3 mA
19 kΩ0.029 %1.6 mA
100 kΩ0.038 %0.3 mA
190 kΩ0.042 %0.16 mA
1 MΩ0.04 %30 μA
1.9 MΩ0.04 %16 μA
10 MΩ0.1 %3 μA
19 MΩ0.15 %1.6 μA
100 MΩ0.5 %300 nA
190 MΩ1.0 %160 nA
直流功率
电压量程电流量程
0.33 mA ~ 3.2999 mA3.3 mA ~ 329.99 mA0.33 A ~ 2.9999 A3 A ~ 20.5 A
± (% 功率输出)
33 mV ~ 1020 V0.150.110.220.54
交流功率*
电压量程电流量程
3.3 mA ~ 8.9999 mA9 mA ~ 32.999 mA33 mA ~ 89.99 mA90 mA ~ 329.99 mA
技术指标, 45 Hz ~ 65 Hz,PF = 1,
± (% 功率输出)
33 mV ~ 329.999 mV0.580.450.580.45
330 mV ~ 1020 V0.510.360.510.36
电压量程电流量程
0.33 A ~ 0.899 A0.9 A ~ 2.199 A2.2 A ~ 4.499 A4.5 A ~ 20.5 A
技术指标,45 Hz ~ 65 Hz,PF = 1,
± (% 功率输出)
33 mV ~ 329.999 mV0.590.460.560.72
330 mV ~ 1020 V0.520.370.490. 67
*双交流输出的相位调整范围为0° ~ ± 179.9°
频率
频率量程分辨力技术指标,tcal
45.00 Hz ~ 119.99 Hz0.01 Hz0.0050 % ± 2 mHz
120.0 Hz ~ 1000.0 Hz0.1 Hz
选件技术指标
兆欧表校准选件
功能量程最佳一年技术指标
电阻10 kΩ ~ 18 GΩ0.20 %
电压0 V ~ 1575 V dc 峰值1 %
电流10 mA dc 峰值
示波器校准选件
功能量程最佳一年技术指标
直流电压0 V ~ ± 2.2 V (50 Ω)± 0.25 %
0 V ~ ± 33 V (1 MΩ)
交流电压± 1.8 mV ~ ± 2.2 V p-p (50 Ω)± 0.25 %
方波± 1.8 mV ~ ± 105 V p-p (1 MΩ)
快沿4.5 mV ~ 2.75 V p-p (50 Ω)<1 ns 上升时间
平顶正弦波50 Hz ~ 200 MHz± 1.5 %平坦
时间标记5 s ~ 2 ns± 25 ppm
通用技术指标
标准接口RS-232和以太网
温度工作:0 °C ~ 50 °C
校准(tcal):15 °C ~ 35 °C
储存: -20 °C ~ +70 °C
相对湿度工作: <80 % ,30 °C
<70 %,40 °C
<40 % ,50 °C
储存: <95 %,无凝结
海拔工作:2,000 m (6,500 ft) 最高
非工作:12,200 m (40,000 ft) 最高
安全性符合 EN 61010-1:2001、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04、UL 61010-1:2004
模拟低隔离20 V
EMC符合 EN 61326-1:2006
功耗600 VA
尺寸(深×宽×高)53.8 cm × 43.2 cm × 44.3 cm × 19.3 cm (包括把手)
(21.2 in × 17 in × 17.5 in × 7.6 in)
重量22 kg (48 lb)
