| 技术指标 | |
| 直流电压 | 范围:
0 至 ±1020V 最优一年技术指标:
±50 ppm 设定 |
| 直流电流 | 范围:
0 到 ± 11 A 最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.01% |
| 电阻 | 范围:
0 到 329.999 MΩ 最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.009% |
| 交流电压 | 范围:
1 mV 到 1020 V 10 Hz 至 500 kHz,正弦 最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.03% |
| 交流电流 | 范围:
29 mA 到 11A 10 Hz 到 10 kHz,正弦波 最优一年技术指标:
±0.06% 设定 |
| 电容 | 范围:
0.33 nF 到 1.1 mF 最优一年技术指标:
±0.25% 设定 |
| 热电偶源和测量 | 范围:
-250°C 至 +2316°C(11 类) 最优一年技术指标:
± 0.14°C 设定 |
| RTD 热电阻输出 | 范围:
-200°C 至 +630°C (8 类) 最优一年技术指标:
±0.03°C 设定 |
| 直流电源 | 范围:
109 mW 到 11 kW 最优一年技术指标:
± 0.08% 设定 |
| 交流电源 | 范围:
109 mW 到 11 kW 45 到 65 Hz,PF = 1 最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.15% |
| 相位 | 范围:
0 至 ± 179.99° 最优一年技术指标:
±25 ppm 设定 |
| 频率 | 范围:
0.01 Hz 至 2.0 MHz 最优一年技术指标:
±25 ppm 设定 |
| 通用规范 | |
| 预热时间 | 上次预热时间的两倍,最大 30 分钟 |
| 稳定时间 | 所有功能和量程均小于 5 秒,但另有说明的情况除外 |
| 标准接口 | IEEE-488 (GPIB)、RS-232、5725A(仅限 5500A) |
| 温度性能 | 操作:
0°C 至 50°C 校准:
15 °C 到 35 °C 储存:
- 20 °C 到 70 °C |
| 温度系数 | 温度在 tcal ± 5°C 时的温度系数为 90 天(或 1 年,如适用)指标的 10%/°C |
| 相对湿度 | 操作:
30°C 下 < 80%,40°C 下 < 70%,50°C 下 < 40% 储存:
< 95%,非凝结 |
| 海拔高度 | 操作:
最大 3,050m (10,000 ft) 不操作:
最大 12,200m (40,000 ft) |
| 安全性 | 符合 IEC 1010-1 (1992-1)、ANSI/ISA-S82.01-1994、CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 |
| 模拟低端隔离电压 | 20V |
| EMC | 符合 FCC 规则第 15 部分 |
| 电源 | 电源电压(可选):
100V、120V、220V、240V 电源频率:
47 至 63 Hz 电源电压范围:
:大约为设置电压的 ± 10% |
| 电力消耗 | 300 VA |
| 尺寸 | 高:
17.8 cm (7 in),标准机架伸展,加底部 1.5 cm (0.6 in) 伸展 宽:
43.2 cm (17 in),标准机架宽度 厚:
全厚 47.3 cm (18.6 in) |
| 重量(无选件) | 20 kg(44 磅) |
| 绝对不确定度定义 | 5500A 与 5520A 的不确定度参数包括稳定性、温度系数、线性率、线路与载荷限制,以及校准作业外部标准规定的可追溯性。在指定的温度范围内,您无需增加使用其他设备来确定校准器的总不确定度。 |
| 参数可靠区间 | > 99% |
