--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳集源科技有限公司
115內容 |  2.6w浏览量  |  47粉丝
--- 产品详情 ---
Fluke 8808A 五位半数字多用表能够可靠地执行当今应用中常见测量工作。无论您是进行功能试验还是进行严格的筛选测量,利用8808A的“PASS/FAIL(通过/不通过)”测试功能,将测试和设定的测试限比对,就可以轻松实现合格/不合格的判定。对于结果处于临界状态的情况尤其重要。 8808A 的显示屏可清晰地提示测试结果“通过/不通过”。这个功能使用户在测试时不再需要猜测或估计来进行判断。
提高研发,生产制造或维修的质量和效率
产品研发,生产制造以及维修服务的应用除了需要一定的准确度之外,还需要数字表更加稳定可靠。8808A经得起任何检查。它提供了交直流电压、交直流电流和电阻,以及频率的测量—所有功能都具有很好的不确定度,分辨力和可靠的重复性,能够满足对测量结果严格的要求。
一次测量两个参数
8808A提供了很好的双测试显示功能,通过单一的测试连接即可测量同一信号的两项不同参量,例如测量一个交流电压,可以同时显示电压值和频率。还可以同时观察两个相关的参量,例如电压和电流,可发现通常容易忽略或者隐含的问题,大大简化了测试和故障排除的过程,提高了效率。
测量敏感的泄漏电流
传统的数字多用表测量低于100 mA的小电流时,仪表本身的负载效应会加载到被测电路。这就使得测量电池供电的设备在关电状态下的泄露电流非常困难,有时甚至是根本不可能。Fluke 8808A是一款采用低阻抗 I-V 转换技术进行微电流测量的仪器。在这种特殊模式下,8808A能够以1nA的分辨力测量小电流,并且无需加载被测电路。
仅使用两根测试引线执行 4 线测量
福禄克的2x4 四线电阻功能采用了分裂式插孔,仅使用2 根而非4根测量线即可进行四线电阻测量。现在大量使用的表面安装元件使得测量的连接难以实现。当采用四线方式进行精密小电阻测量时,连接就变得非常困难。福禄克的2x4线选件将四根线连结成了两个测试线对,使得连接非常方便。用户在获得较高的分辨力和不确定度的同时,还享受到了仅使用一对测试线就可完成四线测量的方便性和灵活性。
FlukeView® Forms 基础版
FlukeViewForms软件增强了数字表的功能,它可以记录、存储和分析个别读数或一系列测量值,然后将这些内容转换为专业格式的文档。测试的数据也可以通过通讯接口传送到电脑,并使用标准模版以表格或图形方式来显示读数。若要使用更多的模版,或使用FlukeView® Forms Designer 来定制模版,请购买FVF-UG 升级到FlukeView® Forms 3.0。
技术指标
显示屏真空荧光点阵多段显示屏
分辨率5 ½ 位
直流电压
范围:
200 mV 至 1000 V量程
最大分辨力:
1 uV
准确度:
0.015 + 0.003
交流电压
范围:
200 mV 至 750 V量程
最高分辨力:
1 uV
准确度:
0.2 + 0.05
频率:
20 Hz 至 100 KHz
电阻
2x4 线:
范围:
200 Ω 至 100 MΩ量程
最高分辨力:
1 mΩ
准确度:
0.02 + 0.003
直流电流
范围:
200 µA 至 10 A量程
最高分辨力:
1 nA
准确度:
0.02 + 0.005
交流电流
范围:
20 mA 至 10 A量程
最高分辨力:
100 uA
准确度:
0.3 + 0.06
频率:
20 Hz 至 2 kHz
频率
范围:
20 Hz 至 1 MHz
最大分辨力:
10 mHz
准确度:
±(0.01 %+0.003%量程)
运算功能
dB/dBm:
高级功能限值比较测试,带有通过不通过指示器
接口RS-232,USB 带可选适配器
编程语言/模式简化 ASCII,福禄克 45 远程命令模拟
通用规范
重量2.1 kg (4.6 lbs)
尺寸(高×宽×厚)88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in)
安全性符合 EN 61010-1:2001、ANSI/ISA 61010-1 (S82.02.01):2004、UL 61010-1:2004、AN/CSA C22.2 No. 61010.1:2004
