PROFINET转ETHERCAT协议转换网关 HT3S-PNS-ECS
HT3S-PNS-ECS网关实现EtherCAT从站转 Profinet从站(S7-400/1200/1500)协议功能,能够实现EtherCAT接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET 从站,在另一侧支持EtherCAT从站。支持基于EtherCAT的自由协议通信。
HT3S-PNS-ECS是一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将PROFINET网络和EtherCAT网络连接起来。
HT3S-PNS-ECS网关连接到PROFINET总线中作为从站使用,连接到EtherCAT总线中作为从站使用。
PROFINET技术参数
● 网关作为ProfiNet网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应ProfiNet V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
● PROFINET 输入/输出数量可自由设定,支持的数据长度:输入≤500 字节,输出≤500 字节,输入+输出≤1000 字节。
ETHERCAT技术参数
● 网关作为ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
